PC外挂墙板应用非常广泛,可以组合成PC幕墙,也可以局部应用,不仅用于PC装配式建筑,也用于现浇混凝土结构及钢结构建筑。PC外挂墙板不属于主体结构构件,其与主体结构通常采用的是机械连接。PC外挂墙板有普通PC墙板和夹心保温墙板两种类型。
外挂墙板的安装
1、吊装前的准备与作业
1、按照吊装方案,对相关人员进行技术、安全交底。
2、主体结构预埋件应在主体结构施工时按设计要求埋设:外挂墙板安装前应在施工单位对主体结构和预埋件验收合格的基础上进行复测,对存在的问题应与施工、监理设计单位进行协调解决。主体结构及预埋件施工偏差应满足设计要求。
3、外挂墙板在进场前应进行检查验收,不合格的构件不得安装使用,安装用连接件及配套材料应进行现场报验,复试合格后方可使用。
4、检查试用起重机,确认可正常运行。根据实际需要,外挂墙板的安装可以使用塔式起重机、汽车式起重机、履带式起重机。
5、准备吊装架、吊索等吊具,检查吊具,特别是检查绳索是否破损,吊钩卡索板是否安全可靠。
6、准备牵引绳等辅助工具、材料。
PC外挂墙板链接示意图
2、放线
在已完成拆模的楼面设置构件的进出和左右控制线、标高控制线作为平面位置调节的依据。
1、设置楼面轴线垂直控制点,楼层上的控制轴线用垂线仪及经纬仪由底层原始点直接向上引测。
2、每个楼层设置标高控制点,在该楼层柱上放出500mm标高线,利用500mm标高线在楼面进行第一次墙板标高抄平(利用垫块调整标高),在预制外挂墙板上放出距离结构标高500mm的水平墨线,进行第二次墙板标高抄平。
3、外挂墙板安装前,在墙板内侧弹出竖向与水平线(左右线和进出线),安装时与楼层上该墙板控制线相对应。
吊装作业
1吊具挂好后,起吊至距地500mm,检查构件外观质量及吊耳连接无误后方可继续起吊。起吊要求缓慢匀速,保证预制墙板边缘不被损坏。
2将PC外挂墙板缓慢吊起平稳后再匀速转动吊臂,吊至作业层上方600mm左右时,施工人员扶住构件,调整墙板位置,缓缓下降墙板。
3外挂墙板就位后,将螺栓安装上,先不拧紧。根据之前控制线,调整预制构件的水平、垂直及标高,待均调整到误差范围内后将螺栓紧固到设计要求,并非所有螺栓都需要拧紧,活动支座拧紧后会影响节点的活动性,因此将螺栓拧紧到设计要求即可。
4外挂墙板安装过程的注意事项
1、外挂墙板安装就位后应对连接节点进行检查验收,隐藏在墙内的连接点必须在施工过程中及时做好隐检记录。
2、外挂墙板均为独立自承重构件,应保证板缝四周为弹性密封构造,安装时,严禁在反缝中放置硬质垫块,避免外挂墙板通过垫块传力造成节点连接破坏。
3、节点连接处露明钢件均应做防腐处理,对于焊接处镀锌层破坏部位必须涂刷三道防窝涂料防腐,有防火要求的钢件应采用防火涂料喷涂处理。
外挂墙板外观效果图
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: PC外挂墙板的安装要点
标准化设计
返回版块1178 条内容 · 72 人订阅
SPCS结构体系核心构件——空心墙SPCS空心墙 SPCS空心墙,是SPCS结构体系的核心构件之一,是指由成型钢筋笼及两侧预制墙板组成空腔预制构件,待预制构件现场安装就位后,在空腔内浇筑混凝土,并通过必要的构造措施,使现浇混土与预制构件形成整体,共同承受竖向和水平作用的墙体。 上下空心墙连接 采用同样方式实现空心墙构件水平连接 空心墙构件生产装备 预制空心墙构件施工
