在装配式结构施工中,预制柱的安装操作步骤如下:
一、施工面清理:
柱吊装就位之前要将混凝土表面和钢筋表面清理干净,不得有混凝土残渣、油污、灰尘等,以防止构件灌浆后产生隔离层影响结构性能。
二、柱标高控制:
首层柱标高可采用垫片控制,标高控制垫片设置在柱下面,垫片应有不同厚度,最薄厚度为1mm,总高度为20mm,每根柱在下面设置三点或四点,位置均在距离柱外边缘100mm处,垫片要提前用水平仪测好标高,标高以柱顶面设计结构标高+20mm为准,如果过高或过低可增减垫片的数量进行调节,直至达到要求标高为准。
上部楼层柱标高可采用螺栓控制,利用水平仪将螺栓标高测量准确。标高以柱顶面设计标高+20mm为准,过高或过低可采用松紧螺栓的方式来控制柱子的高度及垂直度。
施工中特别注意本操作环节的控制精度,以防止构件吊装就位后垂直度发生偏差。
三、柱起吊:
起吊柱采用专用吊运钢板和吊具,用卸扣、螺旋吊点将吊具、钢丝绳、相应重量的手拉葫芦、柱上端的预埋吊点连接紧固。起吊过程中,柱不得与其他构件发生碰撞。
预制柱起立
预制柱吊运
四、预制柱的起立:
预制柱起立之前在预制柱起立的地面下垫两层橡胶地垫,用来防止构件起立时造成破损。
五、用塔式起重机缓缓将柱吊起,待柱的底边升至距地面30cm时略作停顿,利用手拉葫芦将构件调平,再次检查吊挂是否牢固,若有问题必须立即处理。确认无误后,继续提升使之慢慢靠近安装作业面。
六、在距作业层上方60cm左右略作停顿,施工人员可以手扶柱子,控制柱下落方向,待到距预埋钢筋顶部2cm处,柱两侧挂线坠对准地面上的控制线,预制柱底部套筒位置与地面预埋钢筋位置对准后,将柱缓缓下降,使之平稳就位。
七、调节就位:
①安装时由专人负责柱下口定位、对线,并用2m靠尺找直。安装第一层柱时,应特别注意安装精度,使之成为以上各层的基准。
②柱临时固定:采用可调节斜支撑螺杆将柱进行固定,每个预制柱每两个方向的临时支撑不宜少于2道,其支撑点距离柱底的距离不宜小于柱高的2/3,且不应小于柱高的1/2。
③柱安装精调采用支撑螺杆上的可调螺杆进行调节。垂直方向、水平方向、标高均要校正达到规范规定及设计要求。一层柱下有柱墩时,斜支撑安装位较高,无法利用斜支撑调节柱子位置,可以制作专用调节器来调节柱的准确位置。调节器的使用方法:将调节器勾在吊装柱超出下层柱的主筋上,利用扳手紧固螺栓来调整调节板的位置,从而支顶预制柱直到精确就位为止。
④安装柱的临时调节杆、支撑杆应在与之相连接的现浇混凝土达到设计强度要求后才可拆除。
预制柱支撑示意图
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: 装配式建筑之预制柱安装的要点
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
装配式建筑施工质量管理与验收怎么做?1、质量管理体系 施工单位应建立健全可靠的技术质量保证体系。配备相应的质量管理人员,认真贯彻落实各项质量管理制度、法规和相关规范。 建设单位和监理单位应制定严格的质量监督管理措施,定期组织召开监理例会,协调工作安排,审核工程进度,并对工程存在的质量和安全隐患进行通报,督促施工单位进行整改。 2、质量管理要求 施工中严格执行“三检”制度:每道工序完成后必须经过班组自检、互检、交接检认定合格后,由专业质检员进行复查,并完善相应资料,报请监理工程师检查验收合格后,才能进行下一道工序施工。
