土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 开在太空的太阳能发电厂
开在太空的太阳能发电厂
发布于:2022-12-13 10:04:13 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:太阳能发电站
据发表在《中国空间科学技术》上的一篇论文称,中国将在2028年发射一颗卫星,来测试从太空到地面400公里的无线电力传输技术。
中国项目的首次发射定于 2028 年进行,届时一颗在 400 公里(248 英里)距离内绕行的试验卫星将测试用于从发电厂传输能量的技术。
据《南华早报》报道,这颗卫星将“将太阳能转换为微波或激光,然后将能量束引导至各种目标,包括地球上的固定位置和移动的卫星”。
什么是太空太阳能电站?
太空太阳能电站是基于太空太阳能发电技术发展起来的。利用卫星在太空中把太阳能聚集起来,然后把能量集中射向地面,再转变成电能供人类使用。
太空中的阳光强度要比地面大5-10倍。太空太阳能发电技术可提供恒定而没有污染的能量,这与地面上断断续续、受云层遮盖影响较大的太阳能利用方式有很大区别,而且不会像燃料电厂那样排放污染物,也不会像核电站那样产生放射性废料。
太空太阳能发电技术之所以是一项革命性技术,在于这种技术所改变的将是能源的整体格局。
开在太空的太阳能发电厂 ?
研究人员介绍说,该卫星将把太阳能转化为微波或激光,并将能量光束定向到各种目标,比如地球上的固定位置以及移动卫星上。
目前人类有了风力发电和太阳能发电,但是这种方式获取的能源需要考虑阳光、风速等天气、环境的影响。
在外太空建立发电站,不会受到天气因素的影响,而且太阳能发电是清洁能源,不仅可以解决能源短缺的问题,还能有效减少地球污染问题。
所以,在外太空建立太阳能发电站,是非常有远见的做法。
1、异步电机软运行机理探究
2、同步发电机运行技术与实践
如何有效提高光伏电站的发电量?
知识点:理论年发电量 光伏电站发电量计算方法为: 理论年发电量=年平均太阳辐射总量*电池总面积*光电转换效率 但由于各种因素的影响,光伏电站发电量实际上并没有那么多 实际年发电量=理论年发电量*实际发电效率 那么究竟影响光伏电站发电量有哪些因素,小盒子这就带你去了解一下。
