土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 有机废弃物厌氧发酵(消化)未来路之:沼气利用
发布于:2022-12-13 09:30:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
沼气利用方式选择
我在  《有机废弃物厌氧发酵(消化)未来路之:初识沼气》  中介绍了目前沼气的4种利用方式,沼气烧锅炉、沼气发电、沼气提纯生物天然气和沼气重整制氢,也说了各种利用方式的优缺点。但还是有很多人不清楚到底竟如何选择。
不知如何选择,最根本的原因是不知道选择标准是什么。一般选择标准有两点,首先是产品出路稳定可靠,这是是最重要的,也就是说产品要能出的去,才有生产的价值。
产品能否出去应进行调研。如项目想供热,就需要调研项目周边是否有稳定的用热客户,还要确认对方可以接收;如项目想发电并网,就要去落实项目有无并网条件,且能否拿到并网许可证;如果想提纯天然气,就要去调研当地天然气市场情况。
另一个选择标准是投资收益最大化。如经过调研,项目周边条件较好,多种方式均可采用,那就需要核算项目的投资收益情况,择优选择。
根据这两个标准,我列了一个选择建议表,供大家参考。
沼气发电
(1)有机废弃物沼气发电工艺设计思路
典型有机废弃物厌氧发酵产项目,沼气发电工艺流程可参见图2。厌氧发酵产出沼气之后,先进行净化和储存,再进入沼气发电系统产生电能,同时回收余热返回预处理系统和厌氧发酵系统。如果余热不够,还需要配套沼气锅炉进行产热(即使余热够用,一般锅炉也都是要上的,用于调试期间及发电机检修期间供热)。同时还应设置应急火炬,用于沼气净化系统或者沼气利用系统故障时,沼气的应急处理。
沼气发电技术较为成熟,发电机组有进口的,也有国产的。国产机组相对投资较低,但是发电效率也较低(进口发电机发电效率35%~40%,国产发电机组发电效率25%~35%)。如果发电量较大,电能可成为项目主要收益来源,建议选择进口发电机组。如果项目投资紧张,且发电量较小,可以选择国产发电机组。
沼气发电系统主要由沼气发电机组、余热回收装置、烟气净化装置组成。发电机以沼气为燃料,一部分热能转化成电能输出,可以用于项目自身或并入电网。还有一部分热能,会通过发动机机体和烟气散发出来(约为总热量的50%~60%),因此可对这部分热能进行回收。回收的热量可用于前端工艺(预处理加热和厌氧罐保温),如果热量不够,可通过沼气锅炉进行补充。发电机组产生的烟气回收完热量之后,进入烟气净化系统,去除烟气中的氮氧化合物,净化后的烟气进行高空排放。
 图1  有机废弃物沼气发电工艺流程图
(2)沼气发电机选型建议
沼气发电机设计及选型可参考《中大功率沼气发电机组》(GBT29488-2013)、《沼气发电机组》(NY/T 1223-2006)、《沼气电站技术规范》(NY/T1704-2009) 等标准和规范,本文不展开论述。大家最关心的装机功率计算方法可参考下列公式:
注:本公式引自《沼气电站技术规范》(NY/T1704-2009);沼气低热值,可用纯甲烷低热值与沼气甲烷含量相乘进行粗略推算;发电机组热效率需要询问发电机厂家。
沼气提纯
(1)有机废弃物沼气提纯工艺设计思路
另一种常见的沼气利用方式是提纯天然气。该方式是把沼气中CO 2 通过高压水洗、变压吸附、膜分离等技术进行去除,从而将沼气制成CH 4 纯度更高的生物天然气。制出的生物天然气可经过压力调节后接入城市输气网,也可以压缩后制成车用燃料(CNG),或者制成液化天然气(LNG)出售。
由于厌氧项目肯定需要热量,所以项目一般还要配套沼气锅炉,一部分沼气用于锅炉,剩余沼气可全部用于沼气提纯。同时还应设置应急火炬,用于沼气净化系统或者沼气利用系统故障时,沼气的应急处理。
图2  有机废弃物沼气提纯工艺流程图
 (2)沼气提纯技术比较
我给出了常用的沼气提纯脱碳的方法原理及优缺点(详见图3),同时摘取了《生物天然气工程技术规范》(NYT3896-2021)中,对各种方法的参数对比表,大家可以参考。
目前这些技术在国外都有较多应用,国内应用比较多主要是变压吸附和膜法。
 图3  常用的沼气脱碳提纯的方法原理及优缺点
注:此表引自《生物天然气工程技术规范》(NYT3896-2021)
(3)产品标准
产品气应符合《生物天然气》(GB/T41328-2022)中的要求。如压缩制CNG,还需符合《车用压缩天然气》(GB 18047-2017)。
沼气重整制氢
(1)有机废弃物沼气重整制氢工艺思路
随着我国双碳计划的提出,氢能变得越来越热,因此沼气重整制氢近几年也被越来越多的提出,同时也有部分项目开始实践。
沼气重整制氢,也有多种技术。目前用的最多的还是先将沼气进行脱碳提纯,提纯后的气体再进行重整制氢,重整后的混合气体再进行提纯,最终得到纯度较高的氢气。
也有学者提出沼气直接重整制氢,即省去沼气脱碳提纯这一步,从技术层面说也是可以的。不过目前我国氢能的应用场景还未构建完全,直接用沼气重整制氢,具有一定的市场风险。从项目规划的角度看,如果是沼气提纯后再制氢,可以先预留制氢场地,后期等氢能有应用场景了再上。
锅炉和应急火炬设计思路同沼气提纯工艺。
图4    有机废弃物沼气提纯工艺流程图
(2)沼气重整制氢技术简介
沼气重整制氢技术主要有水蒸气重制氢法、干重整法、部分氧化重整法、自热重整法、催化裂解法、化学链重整法等,目前最常用的是蒸汽重整法。
由于我对沼气重整制氢技术了解也不够深入,因此本文只能做一个粗略总结,供各位参考。
图5  主要沼气重整制氢技术原理及优缺点
    yj蓝天 沙发
    有机废弃物资源化是追求目标,资料总结的不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2022-12-13 09:55:13
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水一体化处理设备故障问题及解决措施
1.污水一体化处理设备不能正常出水   原因:可能是接触氧化池、沉淀池、消毒池、污泥池等联通管道发生堵塞,一般堵塞物为脱落的生物膜或者是损坏的弹性立体填料。 解决措施:及时疏通管道,将堵塞物清理干净即可。 2.生物膜挂接效果不明显   原因:接触氧化膜曝气不均匀,二沉池污泥的泵提不明显。 解决措施:定时检查接触氧化膜的曝气是否正常,查看二沉池污泥是否泵提至该池,若是都正常,可以向该池投加适量的白糖、尿素。
