1.污水一体化处理设备不能正常出水
原因:可能是接触氧化池、沉淀池、消毒池、污泥池等联通管道发生堵塞,一般堵塞物为脱落的生物膜或者是损坏的弹性立体填料。
解决措施:及时疏通管道,将堵塞物清理干净即可。
2.生物膜挂接效果不明显
原因:接触氧化膜曝气不均匀,二沉池污泥的泵提不明显。
解决措施:定时检查接触氧化膜的曝气是否正常,查看二沉池污泥是否泵提至该池,若是都正常,可以向该池投加适量的白糖、尿素。
3.污水一体化处理设备出水水质不达标,进水过大
原因:接触氧化池曝气不均匀或者是接触氧化池长时间停运,沉淀池污泥过多,以及消毒装置停运和长期未对出水口进行消毒。
解决措施:重新培养生物膜,对沉淀池的污泥彻底清除,适时对消毒装置和出水口进行清理。
4.接触氧化池曝气不均匀
原因:曝气风机的出口阀门位置不正常,曝气头损坏。
解决措施:及时调整曝气风机的出口阀门,修理曝气头。
5.自动控制出现故障
原因:电源不正常,配套升级泵和曝气风机损坏。
解决措施:及时检修电源,检查电流是否过大,开关是否断开。
6.污水一体化处理设备运行过程中噪音过大
原因:(1)管道堵塞引起压力升高;(2)皮带罩安装不当引起振动;(3)电机轴承磨损;(4)风机内进入灰尘造成研伤;(5)无润滑油;(6)润滑不良;(7)V形带轮松动;(8)三角带打滑。
解决措施:(1)清理或更换管路;(2)重新装好皮带罩(3)更换新的轴承(4)拆修风机;(5)检查供油系统;(6)清洗滴油嘴和油过滤器;(7)紧固顶丝;(8)调整皮带张紧度
7.设备出现发热现象
原因:(1)超负荷运转;(2)风机进口滤清器堵塞;(3)风机转子靠偏;(4)断润滑油;(5)皮带打滑;(6)润滑不良;(7)风机内部研伤。
解决措施:(1)检查管道是否堵塞;(2)清扫空气滤清器;(3)用木锤轻轻敲打端盖;(4)补充机油及检查供油系统;(5)调整皮带张紧度;(6)换油和清洗滴油嘴及油过滤器;(7)拆检风机。
8.污水一体化处理设备耗油太快
原因:(1)超负荷运转;(2)空气滤清器堵塞;(3)漏油,或温度过高造成机油蒸发飞溅。
解决措施:(1)解决管路系统;(2)清扫空气滤清器;(3)检查油箱是否是否处于封闭状态,是否生锈。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳总结的不错,对于一体化污水处理设备的运行管理有和大帮助,学习啦,谢谢楼主分享
