来源:安徽公司
做法概述:
根据楼梯踏步宽度、高度制作锯齿形加固工具,工具的主体选用现场钢管,‘锯齿’部分选用φ16(或以上)的钢筋废料焊接制作,侧模根据踏步的模板的尺寸作开槽处理,并用木方背楞加固,防止损坏。工具采用小横杆连接,底部采用水平钢管支撑,浇筑混凝土时,能起到很好的稳定性。
做法优点:
1、制作成本低,采用工地钢筋废料与钢管焊接即可完成制作;
2、施工操作简单,且便于周转,提高施工效率;
3、楼梯加固成型效果较好,极大的减少了楼梯踏步胀模、偏位现象。
来源:重庆公司
做法概述:
采用在挑檐下部的女儿墙上通过膨胀螺栓固定三角支撑架,在三角支撑架上依次铺设方钢管、木方及模板的方式,作为屋面挑檐板的支撑体系。
以挑檐宽450mm、板厚200mm挑檐为例,采用50×50×3mm的镀锌角钢制作边长为450mm的三角支撑架,三角支撑架间距1500mm,用2根M16的膨胀螺栓固定在女儿墙上,支撑架上焊接2根间距300mm40×40×3mm的方钢管,方钢管上均布间距≤500mm的40×80mm的方木,方木上铺设15mm厚模板,在挑檐边安装侧模,并增加斜向模板防止侧模倾覆。
做法优点:
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
安全双优工地”精细化管理优秀做法,事无巨细1、千斤绳、吊斗及吊具所配钢丝绳采用管式鸡心环保护 2、 “临时用电家庭化”:接线频繁的二级箱出线端应设置工业连接器插座,普通开关箱出线端应设置普通插座,出线端设置插座的电箱应设置可上锁的内门将电器元件的接线端罩住避免乱拉乱接,但内门应开孔确保可见明显断点及把手可操作断电(即“临时用电家庭化”) 3、微型漏电保护器的应用:原则上施工现场不得使用地拖供电,如需使用地拖供电时,地拖及手持电动工具的插头须采用参数为0.1S/10mA微型漏电保护插头消除触电风险
