1、千斤绳、吊斗及吊具所配钢丝绳采用管式鸡心环保护
2、 “临时用电家庭化”:接线频繁的二级箱出线端应设置工业连接器插座,普通开关箱出线端应设置普通插座,出线端设置插座的电箱应设置可上锁的内门将电器元件的接线端罩住避免乱拉乱接,但内门应开孔确保可见明显断点及把手可操作断电(即“临时用电家庭化”)
3、微型漏电保护器的应用:原则上施工现场不得使用地拖供电,如需使用地拖供电时,地拖及手持电动工具的插头须采用参数为0.1S/10mA微型漏电保护插头消除触电风险
4、消防喷淋及烟感:宿舍安装自动消防喷淋降低火灾事故扩大可能性,安装烟感报警装置增大火灾发生时逃生和提前发现火灾的可性。为确保无死角无盲区,安装位置为长:1/4和3/4处两处,宽:居中
5、USB接口、充电台:宿舍安装USB接口,满足工手机充电的同时,避免使用大功率用电器,设置手机充电台避免手机充电散热不良导致手机爆炸
6、作业层吸烟点:作业设置临时吸烟点方便工友吸烟,避免工友吸“游烟”带来的火灾隐患同时也促进了文明施工,这种人性化管理措施,符合疏堵结合管理理念
7、洞口贯穿钢筋:预留洞、电梯井采单向贯穿钢筋的方法,既不影响传模同时也有效避免了高坠事故的发生,此措施有效化解了安全与生产之间的矛盾
8、爬架增设副板:爬架增设副板,减小了爬架与建筑结构的间隙,有效降低了高坠风险,作业层采用“抽屉”式防护措施,既然不影响传模也同时达到降低高坠的风险,有效化解了安全与生产的矛盾(刷警示色提示其主要功能为防护)
9、外架设置填芯杆:在拆模后的架体与建筑结构间,逢中设置一根钢管,可将300MM间隙减少到130MM左右,既然降低了此处的高坠风险又不影响施工作业,同时还可以省去此处的临边防护,有效化解了安全和生产的矛盾还降低了成本
10、爬架限载牌、验收牌、限高线限宽线、军令状:爬架上张挂限载牌、验收牌、军令状,并在架体上画出限高线和限宽线,让爬架堆处于受控状态,降低了超载带来的坍塌风险,有效化角了安全和生产的矛盾
11、钢筋防穿刺措施:采用以下措施对钢筋头进行防护,可效降低或避免钢筋穿刺人体导致的其它伤害事故
12、统一工装、安全帽:统一发放工装、安全帽不仅有利于安全管理,同时也大大提升品牌形象
13、工衣带反光条:带反光条的工衣,可取代反光衣,工友不用既穿衣服以穿反光衣,尤其是在夏季让更体现人性化,降低了着带来的不安全行为
14、安全管理人员统一形象:便于施工现场安全管理人员的管理与监控,同进也可以提升施工现场品牌形象
15、食物留样盒:采专门的食物留样盒有利于食堂卫生管理
16、人车分流、限速、限高:施工现场采取人车分流、限速、限高等场内车辆管理安全措施,有效降低场内车辆伤害风险
17、工友安全-反馈电话:有利于工友即时反馈施工现场存在安全隐患,同时也可规避现场管理人员强令工友违章作业的现象
18、施工电梯层门封闭:施工电梯停层平台如需封板须从内侧封闭,避免高坠或物体打击,同也降低成本
19、施工电梯笼顶防护:施工电梯笼顶及驾驶室顶应增设牢固(不得出现物体打击风险)防砸措施(模板或钢板),达到双层防砸效果
20、重大危险源公示牌
21、支模体系-盘扣架
22、安全一点通
23、标准层支模架顶托下方就近加设水平安全网:避免工友铺设模板时发生的高坠隐患
24、吊篮防物体打击措施
25、塔吊上人通道设置在附墙处:将塔吊的上人通道设置在塔吊附墙处上方,同时在塔吊附墙框下方附近设有操作平台,防止人员从楼栋到塔身进出过程中存在的高坠风险
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
地下车库金刚砂耐磨地坪施工工艺,一文看懂地库地坪做法多样,其中金刚砂地坪以及金刚砂地坪加固化剂的做法,以其经济、耐磨、抗压、抗污染、易清洁等特点,为众多房企项目所青睐。但同时,工艺做法不当也会带来品质上的问题和隐患。本文分别从工艺角度和通病防治角度,给大家说一说金刚砂耐磨地坪。 工艺篇 1、 金刚砂耐磨地坪的特点 1、金刚砂地坪 金刚砂地坪相对于普通混凝土地面,拥有较好的耐磨、抗压、抗冲击性能,使用寿命更长。但从微观结构看,金刚砂地坪表面相对粗糙,且砼的毛细孔结构,对于酸碱油等物质渗透、污染、腐蚀的抵抗能力不高。
