土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 实验室废水处理的常用方法有哪些
实验室废水处理的常用方法有哪些
发布于:2022-12-12 17:09:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在实验室中,经常会用到酸、碱、重金属等有毒有害物质,其中大部分都会产生废水。如果这些废水直接排入下水道,虽然量不大,但长期不能忽视,而且会污染地下水和周边环境。因此,应高度重视实验废水的处理,采取有效措施减少其污染,保护环境。实验室废水有哪些处理方法?
中和法
废水处理中的化学处理方法之一,采用中和法对废水进行处理和净化。实验室产生的酸碱废水可以通过相互中和的方法进行处理。酸性废水中的H+与添加的OH -相互作用,或碱性废水中的OH -与添加的H+相互作用,产生弱解离的水分子和其他可溶性或不溶性盐,从而消除其有害影响。PH值达到6.5~8.5时放电
吸附法
废水处理中的物理和化学处理方法之一。活性炭由于表面积巨大,具有很强的吸附功能。活性炭对其他方法难以去除的颜色和气味具有良好的吸附效果。除活性炭外,还可用合成大孔吸附树脂、硅藻土等吸附剂去除实验废水中难以分解的有机物。
溶剂萃取
实验室废水处理的理化处理方法之一是用萃取剂萃取净化废水。对于实验中含水量较低的有机废水,采用不与水混合的正己烷等有机溶剂进行萃取。提取后放入有机废水储罐待测定,然后等待集中处理。
高温高压失活法
微生物实验室排放的实验废水中含有大量的病毒、细菌或真菌。由于这些病原微生物的生存时间、传播方式和危害程度的不同,应谨慎处理此类废水。一种简单有效的失活方法是将实验废水在高温高压下失活,经过失活预处理后再进行下一步处理。
水解方法
对于容易水解的物质,如有机酸或无机酸酯和一些有机磷化合物,可加入氢氧化钠或氢氧化钙在室温或加热下水解。水解后的废液如果是无害的,将其中和稀释后再排放。如果含有有害物质,应采用吸附等适当方法进行处理。
实验室废水处理实际上就是利用各种手段和技术,将污染物从废水中分离出来或转化为无害物质,使废水得到净化,达标排放
    yj蓝天 沙发
    2022-12-13 05:48:13
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理去除氨氮的有效方法
近年来,随着经济的发展,越来越多含氮污染物的任意排放给环境造成了极大的危害。氮在废水中以有机态氮、氨态氮(NH4+-N)、硝态氮(NO3--N)以及亚硝态氮(NO2--N)等多种形式存在,而氨态氮是最主要的存在形式之一。废水中的氨氮是指以游离氨和离子铵形式存在的氮,主要来源于生活污水中含氮有机物的分解,焦化、合成氨等工业废水,以及农田排水等。氨氮污染源多,排放量大,并且排放的浓度变化大。 硝化细菌降解氨氮,用于好氧池(曝气池)。应用于各二级处理工艺中的好氧处理阶段,广泛应用生活污水、食品加工厂、屠宰废水、养殖场废水、焦化废水、制革废水、印染废水、垃圾渗滤液等高氨氮废水处理。
