近年来,随着经济的发展,越来越多含氮污染物的任意排放给环境造成了极大的危害。氮在废水中以有机态氮、氨态氮(NH4+-N)、硝态氮(NO3--N)以及亚硝态氮(NO2--N)等多种形式存在,而氨态氮是最主要的存在形式之一。废水中的氨氮是指以游离氨和离子铵形式存在的氮,主要来源于生活污水中含氮有机物的分解,焦化、合成氨等工业废水,以及农田排水等。氨氮污染源多,排放量大,并且排放的浓度变化大。
硝化细菌降解氨氮,用于好氧池(曝气池)。应用于各二级处理工艺中的好氧处理阶段,广泛应用生活污水、食品加工厂、屠宰废水、养殖场废水、焦化废水、制革废水、印染废水、垃圾渗滤液等高氨氮废水处理。
出水氨氮比进水氨氮高的原因分析
第一,必须明确废水中氮以有机氮、氨氮、亚硝酸氮、硝酸氮四种形式存在,并不是单纯的只有氨氮(虽然我们的在线只有氨氮测量)。很多污水厂由于是以生活污水为主要处理目标,同时为了提高生化处理中微生物的营养成分,也会刻意添加一些含氮量高的污泥或污水,所以这种污水中总氮(特别是有机氮)的含量较高(并不代表氨氮含量高)。
第二,生物脱氮通常包括生物硝化和生物反硝化。生物硝化是在好氧条件下,有机氮通过异养菌转化为氨氮,再通过亚硝酸盐菌和硝酸盐菌的作用,将氨氮氧化成亚硝酸盐和硝酸盐的过程。如果反应完全,氨氧化成硝酸盐分两阶段完成:开始,在亚硝酸菌的作用下使氨氧化成亚硝酸盐,亚硝酸菌属于强好氧性自养细菌,利用氨作为其唯一能源。第二阶段,在硝酸菌的作用下,使亚硝酸盐转化为硝酸盐,硝酸菌是以亚硝酸作为唯一能源的特种自养细菌。生物反硝化是反硝化细菌在缺氧条件下,还原硝酸盐,释放出分子态氮(N2)或一氧化二氮(N2O)的过程。
第三,根据生物除氮的原理和过程不难看出,如果氨化反应速率高于硝化反应速率,那么生成的氨氮就会高于硝化的氨氮,所以氨氮总量也增加了。这主要是由于进水中总氮(特别是有机氮)含量较高,再者反应时间不够造成的。还有,一些污水厂进水中掺杂了工艺很难处理或处理不了的工业废水,对后续硝化菌造成严重影响,甚至死亡(只是生化处理中需要的生物死亡,并不是所有微生物死亡)。而有机氮废水,则可以通过一般的异养菌进行高效的氨化作用(生成氨氮的过程)。这样就导致了氨化速率高于硝化速率,出水氨氮浓度比进水浓度高。
氨氮的去除利用氨氮在水中不同形态的存在关系,可通过调节溶液pH加以爆气的方式使氨气从水中逸出,达到去除氨氮的目的;也可以采用折点加氯法对氨氮进行氧化,使之转化为硝氮实现氨态的去除;还包括离子交换及生物氨化等方式。
在污水处理中,氨氮的去除方式较多,且较为成熟,不同现场可根据自身情况选择不同工艺取得较好的效果。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳总结的不错,对于氨氮废水处理有一定参考性,学习啦,谢谢楼主分享
