土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 焊接机器人使用常见的问题和解决方案
焊接机器人使用常见的问题和解决方案
发布于:2022-12-12 16:45:12 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
??工业机器人已经应用在了各行各业,尤其是焊接机器人,作为制造业焊接不可或缺的主力军,焊接机器人广泛用于机械加工、汽车零部件、集装箱、厨电生产等领域。焊接机器人帮助企业完成了自动化焊接作业,但是在使用中也会遇到一些问题,今天带大家一起了解下焊接机器人使用常见的问题和解决方案。
??焊缝跑偏问题:可能是焊接位置不对或找焊枪有问题。
??这时候就要考虑TCP(焊枪中心点的位置)是否准确并进行调整。如果这种情况经常发生,请检查焊接机器人各轴的零位并重新校准纠正。
??冲刷问题:可能是焊接参数选择错误,焊枪角度或焊枪位置错误,可适当调整。
??出现气孔:这可能是由于气体保护不好,工件上底漆太厚,或者保护气体不足,可以通过适当的调整来补救。
??飞溅过多问题:可能是由于焊接参数选择不正确,气体成分原因,或焊丝外伸长过长。可以调节机器功率改变焊接参数,调节气体分配器调节气体混合比例,调节焊枪与工件的相对位置。
??焊缝末端冷却后形成弧坑,载编程时,可在工作步骤中添加埋弧坑功能以填充弧坑。
??在焊接过程中,机器人系统的常见故障。
??枪碰撞:可能是由于工件装配偏差或焊枪TCP不准确,您可以检查安装情况或纠正焊枪TCP。
??发生电弧故障,无法引弧-这可能是因为焊丝没有接触到工件或工艺参数太小。您可以手动送丝,调整焊枪与焊缝之间的距离,或相应地调整工艺参数。
??保护气监测报警:冷却水或保护气供应出现故障,检查冷却水或保护气管道。
??制造业的不断发展,焊接自动化、自动化和柔性化是主要方向,目前焊接机器人作为焊接自动化的现代化标志,因其多功能性、可靠性和稳定性受到各大企业欢迎。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
微机消谐装置安装在什么位置,安装时需要注意哪些事项?
一、微机消谐的安装位置介绍 微机消谐装置安装在PT开口的三角处,消谐电阻器安装在PT的一次侧中性点与地之间。 微机消谐装置的作用,它可以区分接地、过电压以及谐振的情况,消谐电阻器作用是抑制涌流和铁磁谐振,有效的防止PT一次侧熔丝熔断。 微机消谐装置使用简单、方便、不需要维护、抗干扰能力强,能够迅速地消除各种频率的铁磁谐振,准确率高。 二、微机消谐装置在安装使用时需要注意些什么? 微机消谐装置是一个集检测与消除谐振、报警与一体的智能设备,使用微机消谐装置时需要注意,在运输、存储的过程中避免遭受撞击、碰撞,以免影响微机消谐装置的使用。
