一、微机消谐的安装位置介绍
微机消谐装置安装在PT开口的三角处,消谐电阻器安装在PT的一次侧中性点与地之间。
微机消谐装置的作用,它可以区分接地、过电压以及谐振的情况,消谐电阻器作用是抑制涌流和铁磁谐振,有效的防止PT一次侧熔丝熔断。
微机消谐装置使用简单、方便、不需要维护、抗干扰能力强,能够迅速地消除各种频率的铁磁谐振,准确率高。
二、微机消谐装置在安装使用时需要注意些什么?
微机消谐装置是一个集检测与消除谐振、报警与一体的智能设备,使用微机消谐装置时需要注意,在运输、存储的过程中避免遭受撞击、碰撞,以免影响微机消谐装置的使用。
1、在安装使用微机消谐装置之前,需要将微机消谐装置放在清洁并且干燥的房间,不可受腐蚀性气体以及液体的侵蚀。
2、当微机消谐装置投入使用之后,在运行的过程中,由于单相接地和负载不对称等原因所造成的三相电压不对称,此时,消谐器上会带有电压,运行人员避免直接接触消谐装置。
3、微机消谐装置串接于6-35kV的,交流的,非有效接地系统PT一次绕组中性点与大地之间。
4、用户不可以随意拆开微机消谐装置。当产品投入使用一定的时间后,需要对产品进行定期的试验,测量每台消息器的直流残压是否正常。
5、一次消谐和二次消谐可以单独使用,也可以同时安装,一次消谐装置串接在电压互感器高压中性点与大地之间,二次消谐装置并接在电压互感器的开口三角端。二者同时使用能更好的抑制电网中的谐振。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
选择光模块时,应该从哪些方面去选择?光模块在通信网络中也占据着不小的位置,在选择光模块时,我们应该从哪些方面去选择呢? 1、传输距离:不一样的光模块支持的传输距离是不一样的,一般而言,多模光模块的传输距离会比单模光模块的传输距离短很多,价钱也更加便宜,比如,1个10GBASE-SRSFP+光模块的传输距离只可以实现400m,但一个10GBASE-LRSFP+光模块的传输距离则可以达到10km,因而,搞清楚你想要实现的传输距离至关重要。除此之外,也要考虑到光信号在传输数据过程中产生的衰减和色散情况,建议您运用支持的传输距离稍超过实际需求的光模块。针对机架内设备间的短距离连接,推荐您运用价格比光模块便宜的高速线缆产品。
