土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 选择光模块时,应该从哪些方面去选择?
选择光模块时,应该从哪些方面去选择?
发布于:2022-12-12 14:44:12 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
光模块在通信网络中也占据着不小的位置,在选择光模块时,我们应该从哪些方面去选择呢?
1、传输距离:不一样的光模块支持的传输距离是不一样的,一般而言,多模光模块的传输距离会比单模光模块的传输距离短很多,价钱也更加便宜,比如,1个10GBASE-SRSFP+光模块的传输距离只可以实现400m,但一个10GBASE-LRSFP+光模块的传输距离则可以达到10km,因而,搞清楚你想要实现的传输距离至关重要。除此之外,也要考虑到光信号在传输数据过程中产生的衰减和色散情况,建议您运用支持的传输距离稍超过实际需求的光模块。针对机架内设备间的短距离连接,推荐您运用价格比光模块便宜的高速线缆产品。
2、传输模式:光模块主要有三种数据传输方式:单工、半双工和全双工,单工传输数据只支持同一方向上的数据传输;半双工传输数据准许两个方向上的数据传输,不过在某个时刻只允许同一方向上的数据传输;全双工传输数据准许两个方向上的数据同时传输数据。选择支持全双工传输数据的光模块是很不错的。
3、传输介质:铜缆和光缆是现阶段运用比较广泛的两种传输介质,因而,有些光模块是电口设计,有些光模块是光口设计。通常情况下,光口光模块常用在10G、40G以太网传输运用,而电口光模块则用在百兆和千兆以太网运用,并且光口光模块的传输距离一般比电口光模块的远。
4、耐热性:光模块的工作环境温度不适合太高,如果超过光模块能承受的温度,很可能会出现链路故障。因而,应选用耐热性较好的光模块。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
再谈PLC的漏型和源型输入输出
一、漏型输入和源型输入 漏型输入也可以称之为NPN型输入,源型输入也可称之为PNP型输入,它必须要和传感器的类型相匹配,即漏型(NPN型)输入的PLC必须配NPN型的传感器,源型(PNP型)输入的PLC必须配PNP型的传感器,否则PLC将无法识别传感器输出的信号。 不管是AC电源供电型还是DC电源供电型PLC,其漏型输入或源型输入是一样的,如下图: 1、漏型(NPN型)PLC输入。它的特点是低电平输入有效,也就是说,PLC在常态时,其输入继电器端子X为高电平,只有当X变为低电平时,PLC才认为有输入信号(开关量信号)。所以,上图中NPN型传感器和那几个按钮开关的作用是一样的,都是将各自的输入端X常态的高电平拉低到0V或者接近0V的低电平。
