土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 发电站的装机容量是什么意思,能发多少的电?
发布于:2022-12-12 16:34:12 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
知识点:发电厂容量
我们国家刚建国的时候为了应对各方的威胁,就在西部地区进行了一系列的建设,其中比较重要的一个就是西部的电能的利用。现在新闻上也常常报道,某地又建了一个几千瓦装机容量的发电站。那大家知道,说的这几十万装机容量的发电站,一个小时能发多少度电吗?
我们先来说说装机容量,装机容量的意思,也就是说在整个发电厂地区的,所有的这些发电机组加起来的总的功率,一般都是用千瓦来作为它的发电单位,总的发电容量就是一个发电厂的全部机组的额定功率。
比如说报道的是二乘以一百千瓦,这个时候就是有两台发电机,它的总功率就在两百千瓦,而如果说是五乘一百千瓦的就是说五台一百千瓦的机器同时运转,这是一个方面。
当然了,实际生活中电能会有一个一定的损耗,一百瓦的话会有六七十瓦左右。而且通常都不会同时打开几台机器的,这些机器是需要定期维修的,而且会根据峰值来进行调节。现在我国比较注重环境污染方面的问题,水电和风电是两种比较干净清洁的能源,得到了大力的推广。我国的风力发电量是全世界最多的,但风电要和火电一起综合起来使用。
1、异步电机软运行机理探究
2、同步发电机运行技术与实践
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
瓦斯发电 变废气为“财”气
知识点:瓦斯发电站 众所周知,瓦斯气在浓度5%至16%时属于易爆炸范围,它既是威胁煤矿安全的“杀手”,也是清洁高效的绿色能源,又是比二氧化碳更强的温室气体,每利用1立方米煤矿瓦斯,相当于减排16千克二氧化碳。瓦斯发电是近年来崛起的新型洁净能源,将煤矿抽排的瓦斯进行发电利用,变废为宝。所发电能根据煤矿“优先自用 余量上网”的原则,既能够改善能源结构,保障能源安全,又可以降低温室效应,还能利用发电余热为矿井和周边村落提供冬季供暖及生活热水,
