土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 焊工施工安全技术交底
焊工施工安全技术交底
发布于:2022-12-12 14:53:12 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
 焊工施工安全技术交底
(一)电焊工
1、焊工必须经安全技术培训、考核,持证上岗。
2、作业时应穿戴工作服、绝缘鞋、电焊手套、防护面罩、护目镜等防护用品,高处作业时系安全带。
3、焊接作业现场周围10m范围内不得堆放易燃易爆物品。
4、雨、雪、风力六级以上(含六级)天气不得露天作业。雨、雪后应清除积水、积雪后方可作业。
5、作业前应检查焊机、线路、焊机外壳保护接零等,确认安全后方可作业。
6、严禁在易燃易爆气体或液体扩散区域内、运行中的压力管道和装有易燃易宝物品的容器内以及受力构件上焊接和切割。
7、焊接曾储存易燃、易爆物品的容器时,应根据介质性质进行多次置换和清洗,并打开所有孔口,经检测确认安全后方可作业。
8、在密封容器内施焊时,应采取通风措施。间歇作业时焊工应到外面休息。容器内照明电压不得超过12V。焊工身体应用绝缘材料与焊件隔离。焊接时必须设专人监护,监护人应熟知焊接操作规程和抢救方法。
9、焊接铜、铝、铅、锌等合金金属时,必须佩戴防护用品,在通风良好的地方作业。在有害介质场所进行焊接时,应采取防毒措施,必要时进行强制通风。
10、施焊地点潮湿,焊工应在干燥的绝缘板或胶垫上作业,配合人员应穿绝缘鞋或站在绝缘板上。应定期检查绝缘鞋的绝缘情况。
11、焊接时临时接地线头严禁浮搭,必须固定、压紧,用胶布包严。
12、工作中遇到下列情况应切断电源:改变电焊机接头;移动二次线;转移工作地点;检修电焊机;暂停焊接作业。
13、高处作业时,必须符合下列要求:与电线的距离不得小于2.5m;必须使用标准的防火安全带,并系在可靠的构架上;必须在作业点正下方5m外设置护栏,并设专人值守。必须清除作业点下方区域易燃、易爆物品;必须使用盔式面罩。焊接电缆应绑紧在固定处,严禁绕在身上或搭在背上作业;必须在稳固的平台上作业。焊机必须放置平稳、牢固,设良好的接地保护装置。
14、焊接时二次线必须双线到位,严禁用其他金属物作二次线回路。
15、焊接电缆通过道路时,必须架高或采取其他保护措施。
16、焊把线不得放在电弧附近或炽热的焊缝旁。不得碾轧焊把线。应采取防止焊把线被利器物损伤的措施。
17、清除焊渣时应佩戴防护眼镜或面罩。焊条头应集中堆放。
18、下班后必须拉闸断电,必须将地线和把线分开。
(二)气焊工
1、焊工必须经安全技术培训、考试,持证上岗。
2、作业时应穿戴工作服、绝缘鞋、电焊手套、防护面罩、护目镜等防护用品,高处作业时按要求正确系好安全带。
5、点燃焊(割)炬时,应先开乙炔阀点火,然后开氧气阀调整火焰。关闭时应先关闭乙炔阀,再关闭氧气阀。
6、点火时,焊炬口不得对着人,不得将正在燃烧的焊炬放在工作或地面上。焊炬带有乙炔气和氧气时,不得放在金属容器内。
7、作业中发现气路或气阀漏气时,必须立即停止作业。
8、作业中若氧气管着火应立即关闭氧气阀门,不得折弯胶管断气;若乙炔管着火,应先关熄炬火,可用弯折前面一段软管的办法止火。
9、高处作业时,氧气瓶、乙炔瓶、液化气瓶不得放在作业区域正下方,应与作业点正下方保持在10m以上的距离。必须清除作业区域下方的易燃物。
10、不得将橡胶软管背在背上操作。
11、作业后应卸下减压器;拧上气瓶安全帽;将软管盘起捆好,挂在室内干燥处;检查操作场地,确认无着火危险后方可离开。
12、冬天露天作业时,如减压阀软管和流量计冻结,应使用热水(热水袋)、蒸汽或暖气设备化冻,严禁用火烘烤。
(三)电焊设备
2、作业时应穿工作服、绝缘鞋、电焊手套、防护面罩、护目镜等防护用品,高处作业时系安全带。
4、雨、雪、风力六级(含六级)天气不得露天作业。雨、雪后应清除积水、积雪后方可作业。
5、使用电焊设备应按照如下要求进行操作:
⑴电焊设备的安装、修理和检查必须由电工进行。焊机和线路发生故障时,应立即切断电源,并通知电工修理。
⑵使用电焊机前,必须检查绝缘及接线情况,接线部分不得腐蚀、受潮及松动。
⑶电焊机必须安放在通风良好、干燥、无腐蚀介质、远离高温高湿和多粉尘的地方。露天使用的焊机应设防雨棚,焊机应用绝缘物垫起,垫起高度不得小于20cm,按要求配备消防器材。
⑷电焊机的配电系统开关、漏电保护装置等必须灵敏有效,导线绝缘必须良好。
⑸电焊机必须设单独的电源开关、自动断电装置。电源开关、自动断电装置必须放在防雨的闸箱内,装在便于操作之处,并留有安全通道。
⑹电焊机的外壳必须有可靠的保护接零。必须定期检查电焊机的保护接零线。
⑺电焊机电源线必须绝缘良好,长度不得大于5m。
⑻电焊机焊接电缆线必须使用多股细铜线电缆,其截面应根据电焊机使用要求选用。电缆外皮必须完好、柔软,其绝缘电阻不小于1MΩ。焊接电缆线长度不得大于30m。
⑼电焊机内部应保持清洁,定期吹净尘土。清扫时必须切断电源。
⑽电焊机启动后,必须空载运行一段时间。调节焊接电流及极性开关应在空载下进行。直流焊机空载电压不得超过90V,交流焊机空载电压不得超过80V。
⑾严禁用拖拉电缆的方法移动焊机,移动电焊机时,必须切断电源。焊接中途突然停电,必须立即切断电源。
⑿使用交流电焊机作业应按照下列要求进行操作:多台焊机接时三相负载应平衡,初级线上必须有开关及熔断保护器。电焊机应绝缘良好。焊接变压器的一次线圈绕组与二次线圈绕组之间、绕组与外壳之间的绝缘电阻不得小于1MΩ。电焊机必须安装一、二次线接线保护罩。电焊机的工作应依照设计规定,不应超载运行。作业中应经常检查电焊机的温升,超过A级60℃、B级80℃时必须停止运转。
⒀使用硅整流电焊机作业应按照下列要求进行操作:使用硅整流电焊机时,必须开启风扇,运转中应无异响,电压表指示值应正常。应经常清洁硅整流器及各部件,清洁工作必须在关机断电后进行。
6、使用对焊机作业应按照下列要求进行操作:
⑴对焊机应有可靠的接零保护。多台对焊机并列安装时,间距不得小于3m,并应接在不同的相线上,有各自的控制开关。
⑵作业前应进行检查,对焊机的压力机构应灵活,夹具必须牢固,气、液压系统应无泄露,正常后方可施焊。
⑶焊接前应根据所焊钢筋截面,调整二次电压,不得焊接超过对焊机规定直径的钢筋。
⑷应定期磨光断路器上的接触点、电极,定期紧固二次电路全部连接螺栓。冷却水温度不得超过40℃。
⑸焊接较长钢筋时应设置托架,焊接时必须防止火花烫伤其他人员。
7、使用点焊机作业应按照下列要求进行操作:
⑴作业前,必须清除上、下两极的油污。通电后,检查机体外壳应无漏电。
⑵启动前,应首先接通控制线路的转向开关并调整极数,然后接通水源、气源,最后接通电源。电极触头应保持光洁,漏电应立即更换。
⑶作业时气路、水冷系统应畅通。气体必须保持干燥。排水温度不得超过40℃。
⑷严禁加大引燃电路中的熔断器。当负载过小使引燃管内不能发生电弧时,不得闭合控制箱的引燃电路。
⑸控制箱如长期停用,每月应通电加热30min,如更换闸流管亦要预热30min,正常工作的控制箱的预热时间不得少于5min。
8、焊钳和焊接电缆应符合下列要求:
⑴焊钳应保证任何斜度都能夹紧焊条,且便于更换焊条。
⑵焊钳必须具有良好的绝缘、隔热能力。手柄绝热性能应良好。
⑶焊钳与电缆的连接应简便可靠,导体不得外露。
⑷焊钳弹簧失效,应立即更换。钳口处应经常保持清洁。
⑸焊接电缆应具有良好的导电能力和绝缘外层。
⑹焊接电缆的选择应根据焊接电流的大小和电缆的长度,按规定选用较大的截面积。
(三)气焊设备
1、使用氧气瓶应符合下列要求:
⑴氧气瓶应与其他易燃气瓶、油脂和易燃、易爆物品分别存放。
⑵存储高压气瓶时应旋紧瓶帽、放置整齐、留有通道,加以固定。
⑶气瓶库房应与高温、明火地点保持10m以上的距离。库房内必须按规定配备消防器材。
⑷氧气瓶在运输时应平放,并加以固定,其高度不得超过车厢槽帮。
⑸严禁用自行车、叉车或起重设备吊运高压钢瓶。
⑹氧气瓶应设有防震圈和安全帽,搬运和使用时严禁撞击。
⑺氧气瓶阀不得沾有油脂、灰尘。不得用带油脂的工具、手套或工作服接触氧气瓶阀。
⑻氧气瓶不得在强烈日光下暴晒,夏天露天工作时,应搭设防晒罩、棚。
⑼氧气瓶与焊炬、炉子和其他明火的距离应不小于10m。与乙炔瓶的距离不得小于5m。
⑽开启氧气瓶阀门时,操作人员不得面对减压器,应用专用工具。开启动作要缓慢,压力表指针应灵敏、正常。氧气瓶中的氧气不得全部用尽,必须保持不小于49千帕的压强。
⑾严禁使用无减压器的氧气瓶作业。
⑿安装减压器时,应首先检查氧气瓶阀门,接口不得有油脂,并略开阀门清除污垢,然后安装减压器。作业人员不得正对氧气瓶阀门出气口。关闭氧气阀门时,必须先松开减压器的活门螺丝。
⒀作业中,如发现氧气瓶阀门失灵或损坏不能关闭时,应待瓶内的氧气自动逸尽后,再行拆卸修理。
⒁检查瓶口是否漏气时,应使用肥皂水涂在瓶口上观察,不得用明火试。冬季阀门被冻结时,可用温水或蒸汽加热,严禁用火烤。
2、使用乙炔瓶应符合下列要求:
⑴现场乙炔瓶储存量不得超过5瓶,5瓶以上时应放在储存间。储存间与明火的距离不得小于15m,并应通风良好,设有降温设施、消防设施和通道,避免阳光直射。
⑵储存乙炔瓶时,乙炔瓶应直立,并必须采取防止倾斜的措施。严禁与氯气瓶、氧气瓶及其他易燃、易爆物同间储存。
⑶储存间必须设专人管理,应在醒目的地方设安全标志。
⑷应使用专用小车运送乙炔瓶。装卸乙炔瓶的动作应轻,不得抛、滑、滚、碰。严禁剧烈震动和撞击。
⑸汽车运输乙炔瓶时,乙炔瓶应妥善固定。气瓶宜横向放置,头向一方。直立放置时,车厢高度不得低于瓶高的2/3。
⑹乙炔瓶在使用时必须直立放置。
⑺乙炔瓶与热源的距离不得小于10m。乙炔瓶表面温度不得超过40℃。
⑻乙炔瓶使用时必须装设专用减压器,减压器与瓶阀的连接应可靠,不得漏气。
⑼乙炔瓶内气体不得用尽,必须保留不小于98千帕的压强。
⑽严禁铜、银、汞等及其制品与乙炔接触。
3、使用液化石油气瓶应符合下列要求:
⑴液化石油气瓶必须放置在室内通风良好处,室内严禁烟火,并按规定配备消防器材。
⑵气瓶冬季加工加温时,可使用40℃以上温水,严禁火烤或用沸水加热。
⑶气瓶在运输、存储时必须直立放置,并加以固定,搬运时不得碰撞。
⑷气瓶不得倒置,严禁倒出残液。
⑸瓶阀管子不得漏气,丝堵、角阀丝扣不得锈蚀。
⑹气瓶不得充满液体,应留有10%~15%的气化空间。
⑺胶管和衬垫材料应采用耐油性材料。
⑻使用时应先点火,后开气,使用后关闭全部阀门。
4、使用减压器应符合下列要求:
⑴不同气体的减压器严禁混用。
⑵减压器出口接头与胶管应扎紧。
⑶减压器冻结时应采用热水或蒸汽加热解冻,严禁用火烤。
⑷安装减压器前,应略开氧气阀门,吹除污物。
⑸安装减压器前应进行检查,减压器不得沾有油脂。
⑹打开氧气阀门时,必须慢慢开启,不得用力过猛。
⑺减压器发生自流现象或漏气时,必须迅速关闭氧气瓶气阀,卸下减压器进行修理。
5、使用焊炬和割炬应符合下列要求:
⑴使用焊炬和割炬前必须检查射吸情况,射吸不正常时,必须修理,正常后方可使用。
⑵焊炬和割炬点火前,应检查连接处和各气阀的严密性,连接处和气阀不得漏气;焊嘴、割嘴不得漏气、堵塞。使用过程中,如发现焊炬、割炬气体通路和气阀有漏气现象,应立即停止作业,修好后再使用。
⑶严禁在氧气阀门和乙炔阀门同时开启时用手或其他物体堵住焊嘴或割嘴。
⑷焊嘴或割嘴不得过分受热,温度过高,应放入水中冷却。
⑸焊炬、割炬的气体通路均不得沾有油脂。
6、橡胶软管应符合下列要求:
橡胶软管必须能承受气体压力;各种气体的软管不得混用。胶管的长度不得小于5m,以10~15m为宜,氧气软管接头必须扎紧。使用中,氧气软管和乙炔软管不得沾有油脂,不得触及灼热金属或尖刃物体。
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
判断悬臂吊故障的方法有哪些
根据悬臂吊构件的使用情况和安全隐患程度,需要结合定期检查作业,同时确定其位置消除隐患,消除故障防止未来发生。当然,这取决于人们积累的工作经验但经验需要慢慢积累。今天宝威起重给大家介绍下判断悬臂吊故障的方法有哪些? 1. 探伤仪。对悬臂吊件的安全性有很大影响,人眼难以发现缺陷,因此需要使用探伤设备进行检查。例如钩体、钩颈、销轴裂纹、联轴颈裂纹、减速器轴颈裂纹、滚筒芯轴等的检查。 2. 通过声音。例如,悬臂吊臂下降旋转时,隆隆声表示制动带与制动轮的间隙过小弹簧压力不中等。如果齿轮传动有噪音,则表示润滑不足、齿轮磨损、咬合不良,如果齿轮箱振动表示间隙超过标准,如果轴承有噪音,则表示轴承组装不当轴承卡住。例如液压泵的噪音。表明固定螺栓松动或密封件损坏,如果油泵有噪音,说明空气进入油泵油位过低。减速机内有金属锉刀尖锐的伤痕时,传动齿轮间隙过小。
