土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 判断悬臂吊故障的方法有哪些
判断悬臂吊故障的方法有哪些
发布于:2022-12-09 16:47:09 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
根据悬臂吊构件的使用情况和安全隐患程度,需要结合定期检查作业,同时确定其位置消除隐患,消除故障防止未来发生。当然,这取决于人们积累的工作经验但经验需要慢慢积累。今天宝威起重给大家介绍下判断悬臂吊故障的方法有哪些?
1. 探伤仪。对悬臂吊件的安全性有很大影响,人眼难以发现缺陷,因此需要使用探伤设备进行检查。例如钩体、钩颈、销轴裂纹、联轴颈裂纹、减速器轴颈裂纹、滚筒芯轴等的检查。
2. 通过声音。例如,悬臂吊臂下降旋转时,隆隆声表示制动带与制动轮的间隙过小弹簧压力不中等。如果齿轮传动有噪音,则表示润滑不足、齿轮磨损、咬合不良,如果齿轮箱振动表示间隙超过标准,如果轴承有噪音,则表示轴承组装不当轴承卡住。例如液压泵的噪音。表明固定螺栓松动或密封件损坏,如果油泵有噪音,说明空气进入油泵油位过低。减速机内有金属锉刀尖锐的伤痕时,传动齿轮间隙过小。
3. 气味观察。悬臂吊润滑油如果油味不好油就会变质。刹车片有焦炭的气味,说明刹车轮与刹车带之间的间隙小,磨损过热。例如,电线有焦炭的气味,表明电线烧焦。
4. 通过触摸。如果悬臂吊减速机的轴承与手背接触烧损则表明轴承中的油少或过多。用手烧制动轮时,表示制动轮与衬片之间的摩擦。通常,当环境温度为25℃时,轴承和制动轮的温度不得超过60-70℃。
5. 视力观察。例如,检查零件是否损坏、裂缝、弯曲、仪器故障、钢丝绳断裂、钢丝绳断裂或磨损、制动故障和钩子是否大变形等。
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
如何安全操作欧式单梁起重机
欧式单梁起重机一般用于仓库、工厂等场所,对于物品起到良好的搬运和吊装作用,省却了很多人力的损耗,但是它不能适用于易燃易爆物品的搬运,一般需要在相对稳定的环境中使用。欧式单梁起重机既可以用于高空的吊装,也能用于地面的运输,用户可以根据实际的操作需要来选择适合的欧式单梁行车运输方式。 欧式单梁起重机的应用于各大行业,操作者必须熟悉设备的基本结构和性能;严禁超负荷、超性能使用设备。对于起重机这类大型机械设备来说,如何去驾驭使用它,是大家应该重视的问题,那么如何安全操作欧式单梁起重机呢?
