土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 如何安全操作欧式单梁起重机
如何安全操作欧式单梁起重机
发布于:2022-12-08 16:33:08 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
欧式单梁起重机一般用于仓库、工厂等场所,对于物品起到良好的搬运和吊装作用,省却了很多人力的损耗,但是它不能适用于易燃易爆物品的搬运,一般需要在相对稳定的环境中使用。欧式单梁起重机既可以用于高空的吊装,也能用于地面的运输,用户可以根据实际的操作需要来选择适合的欧式单梁行车运输方式。 欧式单梁起重机的应用于各大行业,操作者必须熟悉设备的基本结构和性能;严禁超负荷、超性能使用设备。对于起重机这类大型机械设备来说,如何去驾驭使用它,是大家应该重视的问题,那么如何安全操作欧式单梁起重机呢?
1、使用欧式单梁起重机起吊重物时,吊钩钢丝绳应保持不垂直,斜拖悬浮物,应找到重心捆绑。在提升或降低重量的起重机,速度应均匀,速度稳定,避免空气中的急剧变化,引起载荷摆动,危险。
 2、欧式单梁起重机运行范围内没有人员停留,并尽量避免人员通过。两起重机吊装物体时,重量不应超过两75%总重量,两起重机行走,浸渍到相同的动作。根据对起重机钢丝绳的具体要求的有关规定执行。
3、室外作业的起重机风力超过六级时,应立即停止工作。切断电源,拉缆风绳。通常下班后也应该做同样的事情。欧式单梁行车平台上严禁堆放杂是什么对象,为了防止操作掉下伤人,经常使用的工具应放在操作室专用工具箱。
 4、欧式单梁起重机运行时,操作人员的手不得离开起重机,在运行过程中突发故障,应采取措施重安全着陆,然后切断电源,修复。严禁在操作,立即找维护保养工作人员前来修护。
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
双主梁龙门吊断电的原因有哪些
双主梁龙门吊断电的原因,宝威起重厂家认为有以下三点: 1、双主梁龙门吊运行过程中产生的振动使滑铁与导轨结合不牢固,电源出现问题,导致主接触器主触头与常开辅助触头同时断开,主接触器线圈自锁失效,导致停电。 2、当双主梁龙门吊移动到滑轨的某一段时,滑铁的局部接触不良导致瞬时缺相。如果缺相恰好连接到控制线,主接触器的线圈将断电,自锁将失效。即使设备因惯性滑动通过接触不良后再次通电,主接触器线圈也不能自行拉入,必须再次按下启动按钮。
