土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 双主梁龙门吊断电的原因有哪些
双主梁龙门吊断电的原因有哪些
发布于:2022-12-07 16:41:07 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
双主梁龙门吊断电的原因,宝威起重厂家认为有以下三点:
1、双主梁龙门吊运行过程中产生的振动使滑铁与导轨结合不牢固,电源出现问题,导致主接触器主触头与常开辅助触头同时断开,主接触器线圈自锁失效,导致停电。
2、当双主梁龙门吊移动到滑轨的某一段时,滑铁的局部接触不良导致瞬时缺相。如果缺相恰好连接到控制线,主接触器的线圈将断电,自锁将失效。即使设备因惯性滑动通过接触不良后再次通电,主接触器线圈也不能自行拉入,必须再次按下启动按钮。
3、起吊重物时产生的振动使主接触器无法牢固拉入,主触头与常开辅助触头同时因振动而断开,主接触器线圈自锁失效,断电。
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
土建井道施工应满足电梯安装哪些要求?规范解读
        电梯安装前井道的相关检查是三方交接检的一项重要内容,应由监理单位(或建设单位)、土建施工单位、安装单位依据规范共同进行检查,对现场电梯安装条件作出确认,避免双方产生纠纷。 适用类型电梯:电力驱动的曳引式或强制式电梯、 液压电梯 一、井道尺寸偏差
