土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 标准化设计 \ PC构件的制作过程质量检验
PC构件的制作过程质量检验
发布于:2022-12-12 14:23:12 来自:装配式建筑/标准化设计 [复制转发]
材料检验程序
(1)进厂材料必须有材料生产厂家的合格证、材质化验单等资料。
(2)材料验收人员应以书面通知单方式通知试验室。
(3)试验室接到通知后,应派出具有材料检测资质的人员按相关标准规定抽取样品。
(4)验收核查厂家提供的质量合格证书和化验单等技术数据。
(5)样品应明确标识该样品生产企业名称、品种、强度等级、生产日期、批号及代表数量、取样日期、样品检验状态。
(6)按照该材料现行有效标准,对样品进行各项指标检测。
(7)检测应有两人在场;一人检测,一人复核,数据要当时记录在原始记录本上。
(8)记录数据书写错误,不准涂改。只准许划改并要有划改人签名或盖章。
(9)按该材料现行有效的标准对检测数据进行评定。
(10)评定结果应以书面报告形式通知仓库保管员,该批材料是合格还是不合格。
(11)及时整理、供应厂家的技术质量资料并归档保存,记录原材料管理台账。
过程质量监控示意
制作过程检验程序
(1)组模、涂刷脱模剂(或粗糙面缓凝剂)、钢筋制作、钢筋安装、套筒安装、预埋件安装等环节,必须检验合格(需要拍照或做隐蔽工程验收记录的必须完成拍照和隐蔽工程验收记录的签署)后才能进行下道工序;下道工序作业指令须经质检员同意并签字后方可以下达。
(2) PC 制作各个作业环节的计件统计应由质检员签字确认。
(3)混凝土试块达到脱模强度,试验室须通过书面或网络(如微信)给出脱模指令,作业班组才可以脱模。
构件检验程序
(1)PC构件制作完成之后,须进行构件检验,包括缺陷检验、尺寸偏差检验、套筒位置检验、伸出钢筋检验等。
(2)全数检验的项目,每个构件应当有一个综合检验单,就像体检表一样:每完成一项检验,检验者签字确认项;各项检验完成并合格后,填写合格证,并在构件上做出标识。
(3)有合格标识的构件才可以出厂。
强度试验示意
PC构件验收文件与记录
PC构件制作环节的文件与记录是工程验收文件与记录的一部分。
(1) 经原设计单位确认的预制构件深化设计图、变更记录。
(2)钢筋套简灌浆连接、浆锚搭接连接的型式检验合格报告。
(3)预制构件混凝土用原材料、钢筋、灌浆套筒、连接件、吊装件、预理件、保温板等产品合格证和复检试验报告。
(4) 灌浆套筒连接接头抗拉强度检验报告。
(5)混凝土强度检验报告。
(6)预制构件出厂检验表。
(7) 预制构件修补记录和重新检验记录。
(8)预制构件出厂质量证明文件。
(9)预制构件运输、存放、吊装全过程技术要求。
(10)预制构件生产过程台账文件。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: PC构件的制作过程质量检验
DGJ 08-2069-2016 装配整体式混凝土结构预制构件制作与质量检验规程
标准化设计
1178 条内容 · 72 人订阅
结构力学手记:浅谈构件
结构是把固体构件组织在一起的承力的系统。那么,紧接着的一个问题就是,结构中最常见的是些什么构件呢? 最常见的构件是这样三类: 1、绳、柱、杆、梁这种沿一个方向伸长,其他两个维度很小的条状构件 2、板、壳是一个维度很小,两个维度比较大的,即比较薄能够覆盖一定面积的构件 3、块体构件,即构件的三个维度大小相去不远的构件。 我们后面会了解这样分类的道理,这是从结构分析的角度来考虑的,不同类的构件的力学分析形成了不同的结构力学学科。
