土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 消防排烟风机4大问题与解决方案
消防排烟风机4大问题与解决方案
发布于:2022-12-12 14:04:12 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
      消防排烟风机通常是高层民用建筑的主要防排烟设施,是高层民用建筑保障人民生命财产安全不可缺少的,雪洗暖通夹唐老师微星抠抠213加00都54,卯815数字一连,但由于部分设计、施工人员对防排烟设施的结构、作用、性能缺乏了解,暖通设计交流或需要资料的可加抠群799加255都155数字一连,对国家规范标准理解不透彻,往往导致在设计、施工中存在一些问题,下面就给大家详细介绍一下几个方面。
一、自然排烟设施达不到排烟目的
自然排烟设施达不到排烟目的自然排烟是一种经济、简单、易操作、维护管理方便的排烟方式,但由于部分工程在设计、施工过程中不按规范要求进行,往往导致工程完工后,自然排烟设施不具备排烟作用,分析其原因主要有以下几个方面:
百叶式自然排烟窗
1、自然排烟窗的设置位置不当。 从自然排烟效果考虑,排烟窗应尽量靠近墙的上部设置,目前有相当数量的自然排烟窗不是设置在墙的上部,而是下部,距顶板、吊顶的距离较大,不利于自然排烟。
2、自然排烟窗的开窗面积达不到规范要求。 国家标准《高层民用建筑设计防火规范》对采用自然排烟部位的开窗面积均有明确规定,但由于部分设计人员未按规范要求进行认真计算,或将固定窗的面积计算在排烟窗面积之内,导致部分工程排烟窗面积达不到规范要求,直接影响排烟效果。
3、自然排烟窗的结构形式不合理。 有的把排烟窗做成不可开启的固定窗,有的将窗的上部做成固定窗,把可开启的排烟窗设在窗的下部,严重影响排烟功能。
4、安装高度较高的排烟窗缺少便于开启的操作机构。 按规范要求,排烟窗应有便于开启的装置,但有些安装高度较高,开启困难的排烟窗均未安装开启操作装置,不利火灾情况下排烟窗的开启。
二、机械排烟设施排烟效果不明显
机械排烟设施的排烟效果不明显设置机械加压送风防烟设施部位所要求的余压值难以形成,机械排烟设施的排烟效果不明显送风口、排烟口风量、余压值达不到规范要求的现象在工程中比较普遍,有的送风口、排烟口的风速甚至接近于零,造成这种现象的原因比较复杂,主要有以下几个方面:
机械排烟系统
1、风机选型不当。 按规范要求,防烟楼梯间及前室、合用前室和消防电梯间前室的机械加压送风量,应由计算确定,当计算值和规范规定的值不一致时,应按两者中较大值确定,有的设计直接按规范给定的值确定,往往导致选用的风机风量、风压偏小,不能满足要求;有的设计采用通风与机械排烟合用系统,但施工中未按设计要求选用双速风机;有的建设单位不按设计的风机型号订货,购买功率规格较小的风机,导致风机风量严重不足。
2、机械加压送风系统与自然排烟设施重复设置。 对于建筑高度超过50米的一类公共建筑和建筑高度超过100米的居住建筑,按《高规》要求,宜设置机械加压送风系统,有的工程在上述部位同时又采用了自然排烟,导致火灾情况下,机械加压送风系统与自然排烟窗同时开启时,防烟楼梯间难以形成正压,达不到防烟效果。
3、合用正压送风系统未设计压差调节装置。 按规范要求,机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室,宜分别独立设置送风系统,当必须共用一个系统时,应在通向合用前室的支风管上设置压差自动调节装置。目前很多设计的合用正压送风系统没有设计压差调节装置,无法形成楼梯间的余压值高于前室。
4、防烟分区不按规范要求设置挡烟设施。 有相当一部分工程,尤其是大型商场设置机械排烟的部位未按规范要求在吊顶下设置挡烟垂壁,有的地下室虽然采用建筑的梁作挡烟设施,但排烟系统的排烟口未按规范要求设在顶棚或靠近顶棚的墙面上,而是设在梁的下面。
5、送风口设置不符合要求。 有的竖向防排烟系统的送风口采用固定百叶窗式常开风口,风口规格尺寸基本一致,造成各层送风口的风量风速严重不平衡,离风机较远的送风口的风量不足,甚至末端的送风口的风速、风量接近于零。
6、风管竖井施工质量差,漏风严重。 有相当多的工程因通风竖井不抹灰、管道连接不严实,常闭风口关闭不严密,漏风十分严重,导致送风口、排烟口的风速、风量达不到规范要求,有的施工单位甚至取消了竖井连接吊顶风口的风管,利用吊顶闷顶空间代替风管,也往往造成风管风口风速接近于零。同时有的将排烟系统的风机排烟口设在室内,致使火灾情况下烟从室内排到室内,不仅失去了排烟作用,而且还可能造成火灾的蔓延扩大。
三、防排烟风机配电不符合规范要求
防排烟风机的配电不符合规范要求一是风机的供配电达不到高层民用建筑负荷级别要求。有的供电线路不是接自消防电源,而是接至楼层照明配电箱,有的设计采用单回路配电线路,有的设计未设末端电源自动切换装置,均达不到一、二级供电负荷要求的专用双回路,设末端自动切换装置的规定。二是明敷配电线路的安装不符合要求。有的防排烟风机的配电线路穿PVC塑料管,有的穿金属管未涂刷防火涂料,不符合穿管的防火性能要求。
四、应设机械防排烟设施的部位未按规范要求设置
应设机械防排烟设施的部位未按规范要求设置:
1、带裙房的高层民用建筑防烟楼梯间及前室,消防电梯间前室或合用前室,当裙房以上部分利用可开启外窗进行自然排烟,裙房部分不具备自然排烟条件时,其前室或合用前室未按规范要求设置正压送风系统。
2、超过20米无自然排烟的内走道,有的设计人员因与其相连的防烟楼梯间前室有自然排烟,认为其具备自然排烟的条件,未按规范要求设置机械排烟设施。对策针对上述存在的问题,消防监督部门应从以下几个方面加强对建筑防排烟设施设计施工中的监督管理:
①应加强对防排烟设施设计施工人员的业务指导和培训工作。各地消防部门一般对消防报警与电气、固定(自动)灭火设施专业设计施工人员的业务指导和培训工作非常重视,培训过程中往往忽略了防排烟设施设计施工人员。
②应落实防排烟设施的施工由消防设施施工单位承担的制度。防排烟设施是建筑自动消防设施的一个重要组成部分,按规定其施工应由消防设施施工单位承担,但目前很多项目的防排烟设施施工均是由空调专业施工单位负责安装。
③消防监督部门的建审人员在施工图审查时,应重视对防排烟设施设计的审查,应重点对自然排烟窗的设置、开窗面积,机械防排烟设施的设置部位、风机选型、送风口排烟口的设置、防烟分区等到进行审查,同时在施工中应加强对防排烟设施的监督管理,将防排烟设施列为施工监督检查的重要内容,做到及时发现问题,指导、督促施工单位进行整改。消防排烟风机选型的五要素:1、风量、风压; 2、使用工况; 3、排送气体成分; 4、安装位置、安装形式; 5、配件、噪音等其他要求。
(一)消防排烟风机处于哪种工作环境?有没有特殊要求?排什么气体?
是普通(常温清洁气体)排风、工艺排风、还是消防排烟、防爆排风、防腐排风、厨房排油烟等;
(1)、普通排风对风机无特殊要求,只要满足设计条件和客户要求就可以了;但是风机的转速一般要控制1500RPM 以下,因为转速太高,风机及其部件就很容易损坏,如轴承和轴,皮带和皮带轮提前磨损,导致频繁的更换部件,提高了维护成本。
(2)、工艺排风种类很多,有的可能其中含有焊渣,油漆,易爆气体,有时需要高温、排烟等,不同成分有不同的处理方法,对风机要求不同;
(3)、气体中夹有焊渣:要加过滤网,且电机不可内置;焊接车间或下料车间排风,通常要考虑到废气中含有的金属屑和焊渣等杂质。这些杂质如果进入风机后,可能会刮伤磨损轴承皮带等零件,更严重的会损坏电机,导致电机报废。所以要求加初效过滤铝网(过滤直径大于1 毫米的颗粒),并电机外置(防止金属屑进入电机)。
(4)气体中含有油漆:多数要加过滤网,配防爆风机,配防爆电机,轴封,且电机外置;油漆中都含有易挥发的有机溶剂,属易燃易爆气体,如果遇到明火(如电火花)就可能引起爆炸。所以要求风机要为全铝结构(属A 类防爆)或叶轮和进风口为非含铁元素制成(如铝,铜,高强度尼龙等)( 属B 类防爆)。英飞风机产品中RTC,ISQ, RUC, CAB, WEX600~900, RTA, CFB/CBD,IAT 均可做防爆风机使用,其中RTC,RUC,ISQ 为A 类防爆。
(5)、高温、排烟:要选择通过国家消防认证的风机;用作消防排烟使用,通过国家消防排烟认证,280℃高温连续运行30 分钟,这几种都可选择双速电机,平时功率小,转速低,噪音小,耗电量小,可当作普通排风机使用;特殊情况下,电机调档,功率增大,转速提高,风量和静压大大提高,起到迅速排烟的目的。
(6)、消防排烟风机废气中含有易爆气体或易爆粉尘:必须配防爆风机和防爆电机;
(7)、废气中含有腐蚀性气体:首先要清楚是什么腐蚀性气体,何种成分,如果是强酸碱类,选用FRP(玻璃钢)材质,如果是中等腐蚀性,可选不锈钢材质;如果是弱酸碱排风或空气中腐蚀性气体含量比较低时,则可以通过在风机叶轮上做防腐涂层的方法达到目的,单层涂层可做到10 微米,双层涂层可达到20 微米左右。
(8)排油烟:应该选择做过不粘涂层的叶轮且可以收集油滴方便清洗的风机类型。
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    感谢楼主分享好资料,学习一下
    2023-01-13 09:57:13
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
分享:大翻边防拉脱橡胶接头有哪些作用?
1、连接橡胶接头的法兰系统需要是阀门法兰或者是符合GB/T9115.1(RF)的法兰。 2、橡胶接头适用介质是温度在0-60℃的普通水,特殊介质如:油、酸碱、高温及其他腐蚀性和质地坚硬的情况下,应选用相对应的特耐材料橡胶接头,不能盲目串用或通用。 3、当管道介质为酸碱、油、高温及其他特殊材料时应选用高于管道工作压力一个档位的接头。 4、需要根据管线的工作压力、连接方式、介质和补偿量选择合适的型号,其数量根据减噪位移要求选择。
