1、连接橡胶接头的法兰系统需要是阀门法兰或者是符合GB/T9115.1(RF)的法兰。
2、橡胶接头适用介质是温度在0-60℃的普通水,特殊介质如:油、酸碱、高温及其他腐蚀性和质地坚硬的情况下,应选用相对应的特耐材料橡胶接头,不能盲目串用或通用。
3、当管道介质为酸碱、油、高温及其他特殊材料时应选用高于管道工作压力一个档位的接头。
4、需要根据管线的工作压力、连接方式、介质和补偿量选择合适的型号,其数量根据减噪位移要求选择。
5、当管道产生瞬间压力且大于工作压力时应选用高于工作压力一个档位的接头。(如:管道启动瞬间压力>1.0MPa时,应选用工作为1.6MPa的接头。瞬间压力>1.6MPa时,应选用2.5MPa的接头)。
6、可曲挠橡胶接头使用在水泵进出口时,应位于近水泵一侧,与水泵之间应安装金属变径接头,且安装在变径的大口径处。
7、当管道位移量≥接头的较大补偿量时,应增加接头的数量来平行位移量,严禁为了调整管道的超差,使接头处于局限的扰曲位移和偏差状态,更不能超限度(伸缩、位移、偏转等),使用具体安装数据见下表。
8、橡胶接头在初次承受压力(如:安装试压等)后或长期停用再次启用前,应将螺栓重新加压拧紧再投入运行。
9、高层给水或悬空给水,管道应固定在吊架、托架或锚架上,且不能让接头承受管道自身重量和轴向力,否则接头应配备防拉脱装置(其承受力需要大于管道轴向力)。
10、安装可曲挠橡胶接头时,螺栓的螺杆应伸向接头外侧,每一法兰端面的螺栓按对角加压的方法反复均匀拧紧,防止压偏。丝口接头应使用标准扳手匀力拧紧,不要用加力杆加力使活接头滑丝、滑棱和断裂,而且要定期检查,以免松动造成脱盘或渗水。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
直埋式波纹补偿器安装要求?波纹补偿器在出厂的时候外漏表面会刷防锈漆两遍,波纹补偿器的要求有以下几点: 1、保温管埋于地下时,四周需要用粒度小于20毫米的砂子填充,然后在覆盖原土,填充砂子的厚度不小于200毫米。 2、保温管顶的埋深一般不超过1.2米,但是也尽量不要小于0.7米,保温管可以直接埋在各种管道下面。 3、直埋式补偿器安装不需要冷紧,也不比按全线钢管接好后再割下和膨胀节等长管道之后再焊接的方法。使用直埋型膨胀节,不必设导向支架。
只看楼主 我来说两句抢地板装到管道上可以减震
这个我们叫软连接
