土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ GPS数据处理术语词汇
GPS数据处理术语词汇
发布于:2022-12-12 11:29:12 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
☆Almanac
历书。历书中含有卫星轨道参数、开普勒元素、卫星钟差、电离层延迟、参数卫星健康状态等信息,与卫星星历的内容大体相同,不过较为粗略,GPS 接收机利用此信息捕获卫星。
☆Anti-Spoofing A/S
美国军方用以加密精码P-码的方法。
☆Azimuth
方位角。
☆Baseline
基线,基线一般由两个进行了同步观测的测站所构成。
☆Base Station
基准站。
☆Block I, II, IIR, IIF Satellites
Block I, II, IIR, IIF 卫星。不同代的GPS 卫星:Block I 是GPS 的原型卫星,从1978 年开始发射;24 颗Block II 卫星构成了GPS 的卫星星座,它于1995 年构成Block IIR 是补充卫星;Block IIF 是下一代GPS 卫星。
☆C/A
code Coarse/Acquisition Code
C/A 码(粗/捕获码)。该码调制在L1 载波上。
☆Chip
1.码长。传送一位二进制码0 或1 所需的时间。
2.集成电路。
☆Chip Rate
码速率。发送二进制码的速度,单位“位/秒”。如C/A 码的码速率为1.023MHz。
☆Clock Bias
钟差。钟面时与真世界时之间的差异。
☆Clock Offset
钟偏差。两台钟读数上的差异。
☆Cycle Slip
周跳。
☆Datum
基准。
☆Dithering
抖动。引入数字噪声,美国DOD 在实施SA 时,往GPS 信号中加入抖动,以降低其精度。
☆dilution of precision
精度衰减因子。
☆Doppler aiding
用载波相位的多普勒观测值平滑码相位观测值。采用此方法可获得更好的测速和定位精度。
☆Doppler shift
多普勒平移。
☆dynamic positioning
动态定位。确定流动接收机依时间序列的坐标的定位技术,每个坐标均由一组单独的数据来确定。
☆Elevation Angle
同elevation mask
☆elevation mask
截止高度角。接收机所跟踪卫星的最低高度角,一般在10 °以上。较高的截止高度角有利于防止大气层的影响及附近物体和多路径的影响。
☆ECEF
earth-centered earth-fixed Cartesian coordinates
地心地固空间直角坐标系。
☆Ephemeris
星历。精确描述天体如GPS 卫星位置的以时间为变量的函数的一组参数。目前GPS星历有广播星历和后处理的精密星历。
☆epoch
历元。GPS 接收机记录数据的时刻。有时也用于表示观测间隔或采集数据的频率。
☆event mark
事件标记。某个事件的记录。GPS 接收机可记录下事件发生的时间和描述事件的文字记录。一个事件可以通过按键或电信号通过接收机的某个端口输入。
☆full wave
全波。GPS 接收机有无码接收机信号平方和码跟踪接收机。能跟踪L2 上的P 码的接收机,可以以L2 的波长约24cm 生成观测值全波。被平方后的L2 载波相位观测值的波长相当与L2 载波相位原波长的一半约12cm。
☆Geoid
大地水准面。一个特殊的重力等位面,可以认为是平均海水面及其在大陆下的延伸,该面处处与重力方向垂直。
☆Geoid Height
海拔高。
☆GDOP
Geometric Dilution of Precision
几何图形精度衰减因子。
☆geodetic datum
大地基准。与大地水准面的某一部分或全部吻合最好的数学形体。它通过定义椭球与地球自然表面上被称为基准原点的一个点的相互关系来定义的。全球性的大地基准通常要指定椭球的大小、形状,并将椭球的中心置于地球的中心。这种关系可以通过六个量来确定,通常(但不总是)采用原点的大地经、纬度和高程原点处垂线偏差的两个分量,以及原点至某点的大地方位角等六个参数。
☆GPS
美国国防部DoD-Department of Defence 建立的全球定位系统(Global Positioning System)。该系统由位于地球高轨道上的24 颗卫星所构成,通过观测GPS 卫星所发射的信号,接收机可以精密地确定出自身的位置。接收机即可以固定在地面上,也可以随着车辆、航空器或低轨卫星运动。GPS 可用于空中、陆地以及海洋导航、制图、测量,以及其它一些需要精密定位的应用。
☆GPS Time
GPS 时间。
☆GPS Week
GPS 周。一周的时间段,以星期日0 时起算。
☆Independent Baselines
独立基线。
☆Ionosphere
电离层。
☆Ionosphere Delay
电离层延迟。波通过电离层时所产生的延迟。相位延迟的大小取决于电子含量,且影响载波信号;群延迟的大小取决于电离层中的散射效应,且影响调制信号码相延迟与群延迟大小相等,符号相反。
☆Ionosphere Refraction
电离层折射。当信号穿过电离层时其传播速度的变化量。当信号穿过电离层(是一种不均匀的散射介质)时其传播速度与真空中不同。相位延迟的大小取决于电子含量,且影响载波信号群延迟的大小取决于电离层中的散射效应,且影响调制信号(码)。相延迟与群延迟大小相等,符号相反。
☆Kalman Filter
一种用于跟踪含有噪声、随时间变化的信号的数学算法。
☆L-band
L-波段。IEEE 电波探测与测距标准521 号中定义频率由1.0GHz 至2.0GHz 的电波波段。GPS 载波采用了L-波段中的1227.6MHz 和1575.42MHz 两个频率。
☆L1 Signal
L1 信号。
☆L2 Signal
L2 信号。
☆Julian date
儒略日/年积日。表示某天是一年中的第几天。
☆Kinematic surveying
准动态定位。此种形式的动态定位要求在测站上静止观测一段时间。
☆multi-baseline solution
多基线解。对同一个时间段中进行同步观测的两个以上测站的观测值共同进行处理,解算出它们间的基线向量。
☆multipath
多路径。由于接收机所收到的GPS 信号的反射信号而造成的干扰。
☆multipath error
多路径误差。由多路径干扰所引起的误差。
☆multipath interference
多路径干扰。接收机在接收到直接由信号源所发射出的信号的同时,还接收到经由诸如地面、建筑物等其它物体反射后的信号,这称为多路径干扰。
☆narrow lane
窄巷观测值。L1 与L2 的一种线性组合,即L1+L2。该种组合有利于消除电离层折射的影响该组合观测值的波长为10.7cm。
☆NGS
美国国家大地测量委员会The United States National Geodetic Survey
☆observing session
观测时段。两台或多台接收机进行同步观测,接收数据的时间段。
☆occupation
设站。
☆PDOP mask
PDOP 值的截止值。当PDOP 值小于此截止值时,则不进行定位。
☆RDOP
相对精度衰减因子。
☆SA
Selective Availability
选择性定位能力。DoD 用以控制伪距定位精度的一种方法,其具体内容是同过在时间和星历中加入抖动来降低一般接收机的定位精度。
☆Sync time
同步时间。接收机更新坐标位置和进行数据采集的频率。
☆TOW
Time of week Selective Availability
周时。按一周为周期的时间,单位为秒。
☆trop Troposheric correction
对流层改正。
☆UTC
Universal Time Coordinate
国际协调时。
☆UTM
Universal Transverse Mercator
通用横轴墨卡托投影。
☆URA
User Range Accuracy
用户测距精度。用以评估由于某些特定的误差源(主要是卫星钟和星历预报精度)所造成的距离观测误差。将它们转换为长度单位,并假定它们不随着其它误差源的改正,而改正此值一般要求小于10。
☆Y code
Y 码。对P-码进行加密后所生成测距码。
GPS测量与数据处理培训讲义PPT
https://ziliao.co188.com/p63232652.html
知识点:GPS数据处理术语词汇
铁路工程
6.76 万条内容 · 134 人订阅
控制测量学的基本任务和作用
控制测量学是研究精确测定和描绘地面控制点空间位置及其变化的学科。 它是在大地测量学基本理论基础上以工程建设测量为主要服务对象而发展和形成的,为人类社会活动提供有用的空间信息。因此,从本质上说,它是地球工程信息学科,是地球科学和测绘学中的一个重要分支,是工程建设测量中的基础学科、也是应用学科。在测量工程专业人才培养中占有重要的地位。 控制测量的服务对象主要是各种工程建设、城镇建设和土地规划与管理等工作。这就决定了它的测量范围比大地测量要小,并且在观测手段和数据处理方法上还具有多样化的特点。
