楼板承重加固的工艺流程:
现场勘察-收集原设计方案施工材料(或房屋安全评价)-编制基本楼板承重结构加固方案及成本预算价格-促进设计方案及工程造价-业务谈判签订合同-楼板承重结构加固施工-工程验收交付使用。
各种结构加固方式的优点非常明显:结构加固工程成本划算,很容易施工,无需开拓施工面,提高承载能力效果很好,工程造价低,施工简单。
楼板承重加固设计的原则
在楼板承重加固设计计算时,可参考以下计算原则,确定计算方法或进行研究。
1、原构件与新加部分协同工作,同时达到承重能力的极限状态;
2、原构件能充分发挥作用,后加部分的承重能力进行折减;
3、原构件承重能力折减,后加部分充分发挥作用;
4、按材料的本构关系,构件受力形式和原构件的应力水平,从理论上计算构件加固后的极限承重能力;
5、当原构件承重能力较小时,不考虑其承重能力;
6、当原构件承重能力与设计荷重值相差不多时,不考虑后加部分直接受力,考虑其辅助作用(如增加刚度、减少长细度、高后比等)。
在厂房楼板承重加固中,对楼板承重加固方法主要有4种:
1、粘钢板及粘纤维布
对于验算配筋量差值较小(相对受压区高度系数ξ≤0.5)的楼板,采用等拉力(强度设计值与截面积的乘积)法用薄钢板或碳纤维片材粘贴加固。
2、板面作混凝土叠合层,板支座加负弯矩钢筋法
由于施工原因造成板厚不足、配筋不足或混凝土强度不足使板承载力不满足设计要求,或者板荷载等级增大导致板承载力不足,或者板的挠度过大,整体性差,当楼面处于未装修状兄(或将已有饰面凿除)时,采用板支座加配负筋是一种较好的补强方法。
3、板跨中加钢梁法
在板的跨中加型钢梁,使板在钢梁支承处截面上部开裂形成简支座。若在钢梁支承处的板上面加支座负筋,则此支座仍为连续梁支座。由于板跨度减少,从而使板的内力大幅度降低,从而使板能承受更大的荷载。
4、板面加型钢法
对于一些部楼面需临时加荷载或因急需加荷载时,可以采用楼板面加铺型钢面层与原楼板形成叠合层共同承担楼面荷载。
本文由广东中青建筑科技有限公司整理发布,转载请注明出处!
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
房屋结构加固中承载力加固与抗震加固,有何区别?随着既有混凝土结构病害的不断增多、以及人们抗震意识的不断提高,越来越多的建筑结构已无法满足使用需求。 “结构加固”,不仅能提高结构承载力与耐久性,同时还能提高抗震能力。 那么是否可以认为,常规的结构加固可同时提升承载力与抗震能力,二者能相同对待呢? 承载力和抗震加固的区别
