随着既有混凝土结构病害的不断增多、以及人们抗震意识的不断提高,越来越多的建筑结构已无法满足使用需求。
“结构加固”,不仅能提高结构承载力与耐久性,同时还能提高抗震能力。
那么是否可以认为,常规的结构加固可同时提升承载力与抗震能力,二者能相同对待呢?
承载力和抗震加固的区别
事实上,承载力加固与抗震加固虽然同属结构加固,但二者还是存在一定的区别。
若不考虑抗震,只提升构件承载力,往往会对结构抗震造成不利的影响,例如对抗震设防区的构件进行加固,未必对抗震有利。
因此在加固中,应当明确二者区别,防止加固起到相反的作用。
1、设计使用年限的区别
加固中的设计使用年限,指的是一个建筑持续使用的时期,在这个时期内,结构无需大型维修,仅需正常维护即可达到预定的使用功能。
设计使用年限应综合考虑耐久性、安全性、经济性、合理性等方面,在抗震鉴定标准与加固设计规范中,存在不同的要求。
抗震鉴定标准中,设计使用年限主要依据既有建筑的建造时间、以及采用的抗震设计系列规范来进行区分。
而在加固设计中,设计使用年限受业主、加固材料、与原有建筑物的剩余设计使用年限所影响。
因此,在对建筑物有抗震加固的需求时,设计使用年限应在二者间综合协调,防止加固后结构不符合抗震要求。
2、加固方法上的区别
在承载力加固中,各加固方法更注重单独构件承载力的提升,例如受弯构件中,通过粘贴碳布与U型箍的形式可以提升受弯承载力与受剪承载力。
而对结构进行抗震加固时,关注重点应从个别构件转化为构件整体的抗震性能加强,避免出现个别构件或部位的加固,引起其他构件或部位成为薄弱环节的情况。
另一方面,抗震加固可从两方面入手,提高结构承载力是其中一种,也可通过提高结构变形能力增强结构抗震性能。
这样就可能导致相同方法在承载力加固与抗震加固中表现不同,例如对混凝土墙粘贴碳纤维布,对承载力加固基本起不到效果,但能通过提高墙体的延性来提高抗震性能。
也就是说,在方法的选择上也要注意二者之间的区别。
3、承载力与抗震加固的相同之处
从房屋结构加固的角度来看,用于承载力加固的各种加固方法,均可用于抗震加固中,且在加固流程上基本相似。
无论是对结构承载力加固还是抗震加固,原结构的鉴定都是重要的参考依据,应按规范要求严格进行。
施工工艺的选取,要结合现场实际情况,选定合适方法,同时选择专业的施工队伍进行加固处理。
综上所述,房屋结构加固中,承载力加固与抗震加固既有相同的地方,也有不同的地方,这是要注意的,承载力加固与抗震加固对待这个房屋结构加固雷区不能踩。
对于任何的房屋结构加固,加固施工团队的水平都直接影响着加固的效果,因此需要选择专业的加固公司,这样可以保证加固工程的质量。
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
知识点:承载力加固与抗震加固的区别
免费2人已点赞
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
碳纤维布加固VS粘钢加固,哪个更好?粘贴碳纤维布和粘钢加固是常见的两种结构加固方法,那么它们谁更胜一筹呢?可不可以随意代替使用? 首先,简单来理解其加固原理。粘贴碳纤维布和粘钢加固法均是利用树脂类胶结材料将碳纤维布或钢板粘贴于结构表面,并与结构形成整体受力体系,增强被加固结构的抗弯或抗剪能力,从而达到对结构加固补强及改善结构受力性能的目的。 但也有所区别,碳纤维布作为一种新型材料,首要优势是有很好的抗拉伸性能,其材料的韧性也是很大的,适合于加固结构大偏心受压、受弯、抗震等砌体结构方面的加固,但其抗剪强度低不适合结构抗剪的加固。
