土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 直流稳压电源调试步骤以及注意事项介绍
直流稳压电源调试步骤以及注意事项介绍
发布于:2022-12-11 15:44:11 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
  电路是所有电子设备的基础,没有电路就不会有如此广泛的电子设备。由于电子技术的特性,电路中对电子设备的要求必须能够产生连续且稳定的电功率,以满足负载要求,并且通常需要直流电,提供此稳定直流电源的电源是直流稳压电源。根据控制管的工作模式,直流稳压电源可以分为两类:线性稳压电源和开关稳压电源。
一、直流稳压电源调试步骤
1、直观检查整机
安装电路后,请仔细检查组件是否安装错误或缺失,检查焊点是否使用了错误的焊料,虚拟焊料,铜焊,连续焊接等。电容器接反了。,如果电源线损坏了,电缆连接器是否短路等。如果是问题,请及时解决。电阻法测试只能在检查并确认其正确性之后才能执行。
2、静态电阻测量
经过适当的外观检查后,在接通电源后测量静态参数。由于变压器的次级负载必须具有一定的电阻值,因此直流电阻值约为200Ω。用万用表电阻文件检查电源插头。如果测得的电阻值小于次级电阻的值,则次级负载会短路。
3、确定电源安全
检查关键组件,例如变压器次级和整流器输出连接器,重点检查是否存在明显的短路现象。如果发现明显的短路,则必须仔细检查,直到故障消除,然后才能检查电源。只有经过适当的检查,才能启动设备。接通电源时,请注意不要着急于测量结果和观察到的结果,并要小心地感觉到任何异常现象,例如冒烟,着火,特殊气味,特殊噪音,异常发热等。立即关闭电源。纠正后,立即关闭电源。发生故障时,可以重新测试电源,并注意不要继续发生故障甚至引起事故。正常情况应该是电源指示灯亮起。
4、测量输出电压
使用直流电压为10V的万用表测量交叉端子上的直流电压(注意万用表的红色和黑色测试引线的极性),该电压必须与拨动开关S1上的指示匹配。更改转换开关S1的位置,输出电压应相应地进行更改(面板标称值的100%误差是正常的,其值应略高于无负载时的标称电压值)。
开关S2测量输出电压的极性,该极性必须与面板的位置相对应。
二、使用直流稳压电源时的注意事项
1、首先将粗调旋钮调整到所需的张力,然后逐渐调整微调旋钮以获得正确的调整。例如,当您需要提供12V电压时,应将“粗调旋钮”设置为15V,然后将“微调旋钮”设置为12V,而“粗调”按钮不应设置为10V。否则,最大输出电压将不会达到12V。
2、设置所需的电压后,重新连接负载。
3、如果在操作过程中需要更改“粗调”档位,则必须先断开负载,然后在将输出电压调至所需值后再连接负载。
4、当保护是由于运行过程中的短路或负载过载引起的时,必须首先断开负载,然后再次按下或重新启动复位按钮,电压恢复正常运行,然后再将其打开故障排除。
5、当串联使用具有不同额定电流的电源时,输出电流是最低额定电流的标称值。
6、每个电源都有一个探针,用于指示输出电流或A/V状态不同时的通道输出电压。通常将其置于电压指示状态。
7、每个通道都有两个输出端子,红色和黑色。 红色端子表示“ +”,黑色端子表示“-”,面板中间的黑色端子带有符号“earth”,表示该端子已连接到机箱并已连接到每个输出。无连接电气,仅用作安全线。 人们通常认为符号“earth”表示接地,“ +”和“-”表示正功率输出和负功率输出用于为双瓦数运算放大器供电。
8、可以串联使用两个电压。 绝对不允许平行使用。电源是电量仪表,因此不允许长时间使输出端子短路。
  • chenwenli008
    chenwenli008 沙发
    楼主写的很好,值得推荐!
    2022-12-11 21:29:11
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
纯正弦波逆变器与修正正弦波逆变器的区别
您一定听说过逆变器以及它们如何将直流电 (DC) 转换为交流电 (AC)。基本上,逆变器将“原始电流”转换为“可用电流”。逆变器充当通道,因为它不产生任何功率。它从直流电源引导电力并将其转换为交流电,然后才能为您的设备供电。现在,获得任何类型的逆变器都行不通。根据逆变器将供电的设备,您可以获得修改后的正弦波逆变器或纯正弦波逆变器。您可能会问,两者之间有什么区别,哪个更好?让我们往下看。 纯正弦波逆变器与修正正弦波逆变器的区别
