您一定听说过逆变器以及它们如何将直流电 (DC) 转换为交流电 (AC)。基本上,逆变器将“原始电流”转换为“可用电流”。逆变器充当通道,因为它不产生任何功率。它从直流电源引导电力并将其转换为交流电,然后才能为您的设备供电。现在,获得任何类型的逆变器都行不通。根据逆变器将供电的设备,您可以获得修改后的正弦波逆变器或纯正弦波逆变器。您可能会问,两者之间有什么区别,哪个更好?让我们往下看。
纯正弦波逆变器与修正正弦波逆变器的区别
一、操作模式
顾名思义,修正正弦波逆变器是一种使用修正电路来调整输出波形的逆变器。换句话说,当交流电被传输到设备时,会每隔一段时间进行一些调整,这会导致电流流动的“抖动”很小。但是,在纯正弦波逆变器中,波形是连续平滑的。无需修改。
二、效率
由于需要在电流流动时修改输出波形,因此修改后的正弦波逆变器会使用一些产生的功率,这会减少发送到电器的功率。这将影响设备的性能。大多数现代电器不会平稳运行,因为电源“抖动”会影响操作。另一方面,纯正弦波逆变器不需要修改交流波形,因此使用这种类型的设备将无故障运行。
三、成本
修改后的正弦波逆变器成本低于纯正弦波逆变器,您可以猜到原因。随着新技术和改进技术的出现,纯正弦波逆变器提供更多功能。
四、功能和兼容性
并非所有电器都可以在修改后的正弦波逆变器上工作。一些医疗设备可能根本无法运行,就像微波炉和变速电机等设备一样。但所有电器都设计为使用纯正弦波运行。它们比改进的正弦波逆变器产生更多的功率。
五、速度和声音
纯正弦波逆变器更冷(不易过热),并且不像修正的正弦波逆变器那样嘈杂。最好的部分是它们更快。在修正的正弦波逆变器中修改波形所花费的时间对于纯正弦波逆变器中的电流传输来说是宝贵的时间。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
等离子电源及等离子切割机的选购说起等离子数控切割机,它的配备电源是起着举足轻重的作用。它不仅能有效改善切割机的切割效果和质量,从长远利益来看,同时也能节约数控切割机的采购成本。下面对等离子切割电源的选择要注意的要点给大家作个简单的归纳: 首先我们要了解使用需求。等离子切割电源分为机用等离子电源和手持等离子电源两种,通常数控切割机设备使用的是机用等离子电源;其次按起弧方式分类,等离子电源有接触起弧和非接触(按钮)起弧两种。现阶段配数控切割机使用的大多是非接触起弧方式。判断等离子电源属哪种起弧方式,只须看所配的手用割炬上是否有按钮即可。非接触起弧方式的等离子电源电流一般大于100A,即机用等离子电源电流一般大于100A,它最重要的一个特点是大于100A电流的电源辐射较大,对操作人员的灼伤比较大。
