说起等离子数控切割机,它的配备电源是起着举足轻重的作用。它不仅能有效改善切割机的切割效果和质量,从长远利益来看,同时也能节约数控切割机的采购成本。下面对等离子切割电源的选择要注意的要点给大家作个简单的归纳:
首先我们要了解使用需求。等离子切割电源分为机用等离子电源和手持等离子电源两种,通常数控切割机设备使用的是机用等离子电源;其次按起弧方式分类,等离子电源有接触起弧和非接触(按钮)起弧两种。现阶段配数控切割机使用的大多是非接触起弧方式。判断等离子电源属哪种起弧方式,只须看所配的手用割炬上是否有按钮即可。非接触起弧方式的等离子电源电流一般大于100A,即机用等离子电源电流一般大于100A,它最重要的一个特点是大于100A电流的电源辐射较大,对操作人员的灼伤比较大。
其次,我们还需要按照待切割板材厚度选择等离子电源电流大小,不同功率的等离子切割电源价格也不一样,功率越大耗电量及价格就越高,这是从成本方面考虑。
第三,我们还需要按对切割断面质量要求,选择等离子电源的类型和生产厂家。等离子切割,由于等离子弧本身的特点,使得切割融口上面大,下面小,切口断面总有一定斜度,不可能像火焰切割一样垂直。普通等离子,斜度一般在13—15度。等离子电源按切割断面的垂直度、切割精度方面考虑分普通等离子、精细等离子和类激光等离子。当然,切割质量的好坏与其价格也是成正比的。
第四,等离子电源有逆变式和可控硅式,前者重量较轻。
第五,等离子电源,可用于手动切割,也可用于与数控切割机配套切割。为实现其割炬在数控切割机上装夹,采购时应考虑配数控用直柄割炬。
第六,等离子电缆的长度,即要考虑切割过程中全幅面范围内割炬与等离子电源的距离。电缆过长,切割机起弧穿孔和切割能力会降低。
第七,如今等离子电源分国产等离子电源和进口等离子电源。具体的电源选择还需根据用户所选配的机型和板材的切割情况来决定。要达到好的切割效果,机器的好坏很重要,当然与操作人员的技术操作也有着密不可分的关系。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
等离子电源工作气体的种类工作气体包括切割气体和辅助气体。选择工作气体,通常是以切割材料的种类、厚度和切割方式为依据而定的。下面我们就来对它们进行一一的介绍。 1、氩气(Ar)在高温时几乎不与任何金属发生反应,Ar等离子弧很稳定。而且所使用的喷嘴与电极有较高的使用寿命。但Ar等离子弧的电压较低,焓值不高,切割能力有限,与空气切割相比其切割的厚度大约会降低25%。另外,在Ar保护环境中,熔化金属的表面张力较大,要比在N2环境下高约30%,所以会有较多的挂渣问题。
