土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 等离子电源工作气体的种类
等离子电源工作气体的种类
发布于:2022-12-09 16:37:09 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
  工作气体包括切割气体和辅助气体。选择工作气体,通常是以切割材料的种类、厚度和切割方式为依据而定的。下面我们就来对它们进行一一的介绍。
1、氩气(Ar)在高温时几乎不与任何金属发生反应,Ar等离子弧很稳定。而且所使用的喷嘴与电极有较高的使用寿命。但Ar等离子弧的电压较低,焓值不高,切割能力有限,与空气切割相比其切割的厚度大约会降低25%。另外,在Ar保护环境中,熔化金属的表面张力较大,要比在N2环境下高约30%,所以会有较多的挂渣问题。
2、氮气(N2)是一种常用的工作气体,在有较高电源电压的条件下,N2等离子弧有较好的稳定性和比氩气更高的射流能量,即使是切割液态金属粘度大的材料如不锈钢和镍合金时,切口下缘的挂渣量也很少。N2可以单独使用,也可以同其它气体混和使用,如自动化切割时经常使用N2或空气作为工作气体,这两种气体已经成为高速切割碳素钢的标准气体。
3、氧气(O2)可以提高切割低碳钢材料的速度。使用O2进行切割时,切割模式与火焰切割相似,高温高能的等离子弧使得切割速度更快,但是必须配合使用抗高温氧化的电极,同时对电极进行起弧时的防冲击保护,以延长电极的寿命。
4、空气中含有体积分数约78%的N2,所以利用空气切割所形成的挂渣情况与用N2切割时很想像;空气中还含有体积分数约21%的O2,因为氧的存在,用空气的切割低碳钢材料的速度也很高;同时空气也是最经济的工作气体。但单独使用空气切割时,会有挂渣以及切口氧化、增氮等问题,而且电极和喷嘴的寿命较低也会影响工作效率和切割成本。
5、氢气(H2)通常是作为辅助气体与其它气体混和作用,如著名的气体H35(H2的体积分数为35%,其余为Ar)是等离子弧切割能力最强的气体之一,这主要得利于H2。由于H2能显著提高电弧电压,使氢等离子射流有很高的焓值,当与Ar混合使用时,其等离子射流的切割能力大大提高。一般对厚度70mm以上的金属材料,常用Ar+H2作为切割气体。
在实际切割过程中,客户还是需从自己的切割要求和经济成本出发,综合考虑,选择合适的工作气体来进行切割。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
国外等离子切割电源现状及发展趋势
高精度、类激光等离子切割电源发展 国外等离子切割电源的生产厂家主要集中在德国、美国和日本。20世纪90年代初,“精细等离子”概念进入市场,首次挑战了激光切割市场。精细等离子系统已经成为金属切割工业中与激光相竞争的先进等离子产品。 国外各等离子电源生产厂商都已具有成熟稳定的精细等离子切割系统。 以某高精度等离子切割电源系统为例,其在国内数控切割市场上占有很大比例。该系列电源系统的HyDefinition高精细技术具备强大的精细切割能力。精密控制电流和气压的爬升和衰减的LongLife长寿命技术显著降低电极和喷嘴的磨损,确保在长时间切割作业内获得稳定的HyDefinition高精细切割质量。TrueHole精细圆孔技术是HPR系列高精度等离子切割电源系统的专利技术,可基本消除切割孔形的锥度。
