土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 小区居民住宅配电设施楼内部分的设计原则
小区居民住宅配电设施楼内部分的设计原则
发布于:2022-12-10 19:17:10 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:房屋供配电设施
目前人民生活水平日益增长,为了促进居住区供配电设施建设与社会经济发展、居住区配电设施的建设。为统一住宅建筑电气设计,全面贯彻执行国家的节能环保政策,做到安全可靠、经济合理、技术先进、整体美观、维护管理方便等制定了一些规范及技术导则;当然设计原则也都完全遵守《民用建筑电气设计规范》、《住宅建筑电气设计规范》、《供配电系统设计规范》等相关规范;
本期我们就先来了解下楼内部分进户线方式,低压系统配置原则,垂直干线,电气竖井,装置保护接地等的要求内容。介绍楼内线预分支电缆形式、普通电缆形式、封闭母线形式的选用等。
一、进户方式要求
(1)电缆直埋进户时,穿钢管或必要的防护措施,在建筑室外地坪下埋深不小于0.7m,电缆保护管在室外端应伸出建筑基础(包括附加建筑物或散水坡)100~300mm。保护管内径不得小于使用电缆外径的1.5倍,且不小于100mm,管壁厚度不应小于4mm,敷设时应内高外低,水平倾斜应小于30°。
(2)保护导管管口应光滑无毛刺,钢导管管口两端还应有护圈。进户电缆的保护钢导管出、入管口,在电缆施工后应密封。
(3)多层住宅采用380/220V电缆进户方式,接至电能计量箱的保护导管应伸入箱体内不小于10mm。
(4)中高层及以上住宅用电及建筑内380/220V供电的办公、商业、公建等用电采用380/220V电缆的进户方式,可根据各地运行需要考虑配置安装380/220V供用电柜的专用配电间。配电间设置在地下一楼或一楼,层高不低于2.6m。配电间室内地坪应高于室外地坪0.15~0.30m。配电间门宽不小于0.9m,高度不小于2.1m,门应向外开。室外应设有设备的运输通道。配电柜宜选用下进下出方式,配电间配出电缆桥架梁下0.1m安装且底边距地不小于2.2m。
(5)沿街商铺宜采用相对集中的户外装表方式,尽量靠近商铺但不妨碍正常通行的过道。
(6)独幢别墅电能计量箱宜安装在外墙合适位置,避免阳光直射造成表箱和表计老化故障,或采用落地式户外计量箱,计量箱应在公共区域。380/220V电缆由电缆分支箱穿保护管敷设进计量箱。进线380/220V电缆截面不低于25mm2(保护管管径不小于50mm2),用电容量大的,按实际需求选择电缆截面。
(7)联排别墅采用相对集中的户外装表方式,有条件的联排别墅采用多表位计量箱,应安装在门洞、廊檐处的墙面或其它适合位置,避免阳光直射造成表箱和表计老化故障。进线380/220V电缆截面不低于25mm2(保护管管径不小于50mm2),用电容量大的,按实际需求选择电缆截面。
二、低压系统配置原则要求
(1)住宅楼的负荷等级应遵守《民用建筑电气设计规范》常用用电负荷分级的规定,消防电梯、应急照明等消防用电设备的负荷等级应符合消防电源的供电要求。负荷等级分类见表,其他未列入表中的住宅建筑的用电负荷宜为三级。
图片住宅建筑主要用电负荷分级
(2)居民用电负荷应与电梯、公共照明、消防类用电、生活用水泵等公共用电应分别设置出线回路。
(3)380/220V配电系统,宜采用放射式、树干式、或是二者相结合的方式。供电半径原则上不得超过150m。
(4)供电系统宜留有发展的备用回路。
(5)供配电系统设计应考虑三相用电负荷平衡。
三、垂直干线要求
(1)高层住宅建筑的垂直干线,每回路计算负荷电流根据计算容量确定,几个垂直干线回路的所供层面尽可能相等,采用预分支电缆、封闭母线槽的布线方式,以三相四线及保护接地干线或三相五线全长放至各层面。
(2)预分支电缆或封闭母线槽应敷设在独立设置的专用电气竖井内。
(3)每层面的预分支电缆分支线及封闭母线插接式分线箱的引出接线端应为三相五线(含保护地线)。
(4)进层线一般采用三相敷设,不同楼层的单相进层线分别接于不同相位的垂直干线。零线截面与相线相同。
(5) 垂直干线为预分支电缆时,应符合下列要求:
      a.采用预分支电缆时,电缆截面根据计算容量确定。
     b.预分支电缆的分支线应有足够的长度,进层线接入层面过路箱内,通过过路箱引出进层        线接至计量箱的进线接线端。进层线的最小截面为25mm2。
    c.预分支电缆在每层面均应有明显的相色色标。
    d.预分支电缆的分支接头与楼面的间距不小于0.2m。
     e.分相式预分支电缆的相序排列要求:面向预分支电缆正面从上到下、从前往后、从左到右,分别为A、B、C、零相排列。
(6)垂直干线为普通电缆时,应符合下列要求:
    a.采用普通电缆时,电缆截面根据计算容量确定。
    b.普通电缆应敷设在专用电气竖井内的有实体盖板托盘式电缆桥架内,且电缆在托盘内横断面的填充率不应大于40%。
    c.电缆桥架内的电缆垂直敷设时,在上端及每隔1~1.5米处进行固定;水平敷设时,电缆的首、尾两端、转弯两侧及每隔5~10米处进行固定。
    d.电缆桥架转弯处的弯曲半径,不应小于桥架内电缆最小允许弯曲半径的最大值。
(7)垂直干线为封闭母线形式时,应符合下列要求:
   a. 高层建筑380/220V配电干线宜采用封闭母线形式,母线电流应根据计算容量确定,并宜留有裕度。一般可选用400A、630A、800A、1000A四种规格。
   b. 垂直敷设的封闭母线电源由电缆引入时,其始端应设母线转接箱;当终端无引出、引入线时,其顶端端头应封闭。
   c. 当封闭母线直线敷设长度超过80m时,每50~60m宜设置膨胀节;当跨越建筑物的伸缩缝及沉降缝时,应采取增设膨胀节及沉降节等防止母线伸缩或沉降的措施。当封闭母线随线路长度的增加和负荷的减少其截面需要变化时,应设置变容节。
    d. 垂直敷设的封闭母线的分支线应采用插接箱与母线相连,母线插接箱内设塑壳断路器,断路器额定电流根据分支线计算容量确定,一般选用160A、250A两种规格。
  e. 多根封闭母线并列敷设时,各相邻封闭母线间应预留维护、检修距离。
(8)其它要求按相关规范执行。
四、电气竖井要求
(1)电气竖井应尽量靠近用电负荷中心。
(2)避免邻近烟道、热力管道及其他散热量大的或潮湿的设施,在条件允许时要避开与电梯井相邻。
(3)强电和弱电线路不设置在同一竖井内,竖井内不应有与电气系统无关的管道通过。
(4)竖井井壁耐火极限不低于1h。
(5)竖井内应设置检修电源插座和照明灯。
(6)电气竖井应设置防水门坎,高度200mm。
(7)检修门应开向公共走廊,耐火等级不低于三级,竖井门应不小于0.8*2.1m。
(8)竖井的大小应便于日后的运行维护。
(9)竖井内操作、维护间距不小于800mm(弹簧锁)。
(10)建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃烧体或防火封堵材料封堵。
五、装置保护接地要求
(1)住宅宜采用联合接地方式,并应符合《建筑物防雷设计规范》(GB 50057)的相关规定。
(2)住宅建筑均采取总等电位联结措施,电源引入线处设置总等电位联结装置(多电源引入时,通过沿电缆桥架敷设的接地干线应将各电源处等总电位箱连成一体)。总等电位联结装置应将建筑物内保护干线、设备进线总管、建筑物金属构件进行联结,总等电位联结均采用各种型号的等电位卡子,绝不允许在金属管道上焊接。
(3)住宅建筑设专用的接地线,所有电气设备的金属外壳、构件、支架等均与PE线可靠连接。
(4)金属电缆桥架及其支架和引入或引出电缆的金属导管应可靠接地,全长应不少于2处与接地干线(PE)相连。
(5)封闭母线外壳及支架应可靠接地,全长应不少于2处与接地干线(PE)相连。
1、异步电机软运行机理探究
2、同步发电机运行技术与实践
  • 起点
    起点 沙发
    学习了。谢谢分享。
    2022-12-10 20:48:10
电工基础知识煤矿井下工作面配电点的设置
知识点:工作面配电点 工作面配电点 1:作面配电点是将采区变电所或移动变电站送来的l 140 V或660 V电能分配给采煤机工作面或掘进工作面的用电设备。工作衙煤电钻和照明用的127 V电源由煤电钻和照明综合保护装置供电。 1.工作面配电点的设置 I:作面配电。电接受由采I灭变电所或移动变电站送来的低压电能,通过控制开关、磁力起动器,用软电缆向回采或掘进工作面的机电设备供电。同时,它还利用干式变压器或煤电钻变压器综合保护装置,将电压降为127 V,供煤电钻、照明和信号等用。
