土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 常用的配电柜型号有哪些?配电柜的参数怎么选择?
发布于:2022-12-10 18:54:10 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:展览用配电箱(柜)
什么是配电箱、配电柜?想必大部分电气人员都非常清楚了,但是如果说到配电柜的型号和参数,可能不少电气人员都是只知其一就不知其二的。我们都知道配电柜是电动机控制中心的统称,配电柜使用在负荷比较分散、回路较少的场合。一般我们看到的配电柜都是安装在比较隐蔽的角落。根据用途配电柜是可以分为很多种的,常见的配电柜内装设有开关,用来控制用电设备的启停,一般一个用电设备都会配一个配电柜(你不可能为了停一个设备,直接拉总开关,让这条线上的所有设备都停电吧)。
配电柜里还装设有保护装置可以保护该用电设备和电缆,防止事故扩大(比如:某个用电设备短路了,只要该配电柜的保护装置动作跳开开关,那么只会有这个用电设备停电。如果没保护,直接跳总开关,那这条线上的所有设备都要停电),配电柜里还有计量装置,比如用电设备的电流啊,功率啊等等。那么常用的配电柜型号都有哪些?配电柜的参数怎么选择呢?下面就跟着小编一起来学习一下吧。
01 配电柜的型号都有哪些?
02 配电柜的型号标示怎么识读?
03 低压配电柜一次系统和智能配电柜图纸
1、异步电机软运行机理探究
2、同步发电机运行技术与实践
配电箱分级标准化管理
知识点:分配电箱 1.配电柜(箱)安装 配电柜(箱)安装要求是:配电柜(箱)应用不可燃材料制作;触电危险性小的生产场所和办公室,可安装开启式的 配电板 ;触电危险性大或作业环境较差的加工车间、铸造、锻造、热处理、 锅炉房 、木工房等场所,应安装封闭式箱柜;有导电性粉尘或产生易燃易爆气体的危险作业场所,必须安装密闭式或防爆型的电气设施;配电柜(箱)各电气元件、仪表、开关和线路应排列整齐,安装牢固,操作方便 柜(箱)应内无积尘、积水和杂物;落地安装的柜(箱)底面应高出地面50~100 mm;操作手柄中心高度一般为1.2~1.5m;柜(箱)前方0.8~1.2m的范围内无障碍物;保护线连接可靠;柜(箱)以外不得有裸带电体外露;必须装设在柜(箱)外表面或配电板上的电气元件,必须有可靠的屏护。
