知识点:输电线路
目前我国基础设施建设正在全面的开展,电网建设取得了较快的发展,电网工程施工技术水平也得到了相应的提高。电网工程是一项系统而又复杂的工程,输电线路施工是一个不可忽视 的环节, 它工期紧、任务重、线路长,对整个电网工程质量有很大 的影响。因而为了确保工程质量,电力企业要加大力度研究输电 线路施工技术,提高输电线路施工技术水平,提高电网工程施工 的质量。
1、安全管理
安全管理在电网工程输电线路施工中非常重要,因为电网工程输电线路施工中环境复杂多变,其对施工技术有一定高难度的要求,所以在施工的过程中容易发生安全事故,安全事故的发生往往会给电力施工单位带来较大的经济损失,严重影响到施工的进度。为保证施工的有效进行,需要采取高效的管理措施以加强施工安全。
(1)在输电线路施工中,要安排合理的地点堆放材料,同时做好材料的防火工作,以便施工现场各种物资的安全管理。
(2)对影响面宽或者点多的施工重点项目必须制定合理有效的安全施工措施,并确保施工时能按照安全施工措施实施。
(3)加大投资,保证施工人员生命安全。在施工之前,施工单位要购置高质量的防护设备以及施工中使用的各种工具,保证施工中不会因为施工工具而发生安全事故。
(4)施工清场工作要做好。施工现场的清场有利于维持施工场地的有序性和防止非工作人员的进入,有力的避免了安全事故的发生
2、质量管理
在输电线路施工中, 施工质量是关键。质量是一个企业的形 象,关系到企业未来的发展。在输电线路施工中,一旦质量出现问题,不但会造成严重的经济损失,还有可能会造成生命安全。所以质量管理应该贯穿于施工的各个环节。
(1)输电线路施工前,施工单位与设计单位要对施工图纸进行会审,全面把握设计人员的意图,还要保证施工设计和施工场 地有效结合。
(2)要加强施工材料质量管理,施工材料必须符合国家相关的质量标准并符合设计的要求,尤其在输电线路成品后处于长期受力的材料质量管理,必须做到施工材料的全过程监控和管理,并按照国家标准进行使用。
(3)加强技术管理。施工技术标准是保证工程质量的一个重 要条件,在施工的过程中施工人员应该具备相关的技术,严格按照施工要求进行施工,加强对施工过程的监督和管理,对技术不 达标的工程要及时发现,要求返工。图1所示为质量管理控制流 程图。
3、成本管理
企业是以盈利为目的,电力施工企业要在电网工程中取得良好的经济效益,加强成本管理是非常必要的。
(1)加大材料成本的控制力度。在采购施工材料时,电力施工企业要全面了解材料市场的价格,进行综合分析后,采购性价比较高的材料。
(2)全面了解材料的市场价格,选择购买高性价比的材料,以加强材料的成本控制。
(3)按照工程合同进行工程款的制度,严 格按照工程进度和工程施工合同相关内容划拨工程款,尽量减少超支现象的发生。
随着我国基础设施建设全面的开展,电网建设取得了较快的发展,在提高电网工程施工技术水平方面,也取得了较好的成 绩。在电网工程施工中,输电线路施工是一个不可忽视的环节, 它直接影响着整个电网工程质量。因此,在电网工程施工过程 中,电力企业要加大力度研究输电线路施工技术,提高输电线路 施工技术水平, 提高电网工程施工的质量。所以,为了更加全面 的掌握输电线路施工技术,笔者结合自身的工作实践,对输电线 路施工技术的要点,进行了如下的阐述:
1、基础工程
基础工程在整个电网输电线路中是非常重要的, 它能防止杆塔下沉和倾倒。其建设品质的优劣,会关乎到整个路线的运作稳定性。我们国家的国土面积很广,各个区域的地层有很多的不同 之处。所以,在 施工的时候,必须在保证岩石与设计情况相同的 前提下,才能进行打孔、灌砂浆以及浇制承台等工作,岩石打孔 的技术要求较高,打孔时要保证岩石的整体性。在施工中对混凝 土的水泥浆量进行调整,以 提 高 混凝土大头部位的密实性;在施 工中要衬垫一些塑料布以防止地面处的基础工程土壁受到碰撞 脱落;在振捣的过程中要使用插入式的振捣器进行振捣以提高 基础混凝土的质量。在桩基础的施工中, 采用偏斜的地方用钻头扫孔方法来解决钻孔时发生跑偏的问题,如果出现偏离应在偏 离的地方用钻同进行扫孔。另外,在黏土层钻孔时,要注意控制 钻孔速度, 避免堵塞。
2、杆塔工程
在输电线路工程中, 杆塔起着支撑输电线路的作用。在杆塔的施工中,最重要的是杆塔的选择过程,杆塔是输电线的支撑, 一般使用时间很长,对杆塔的耐用度要求很高。所以,在 选择杆 塔时,应该注重杆塔的刚度与强度,保证杆塔具有一定的承受 力, 不容易发生变形。主要还应考虑杆塔的结构和形式。对于丘 陵、平地等运输便利的地区来说,选择杆塔一般选用预应力混凝 土杆或者是钢筋混凝土杆;在一些山地等交通运输不变的地方 应该使用铁塔。杆塔的组合中主要有整体组立和分解组立两种。安装重量较大的钢筋混凝土杆时,应先在地面把大部位组装好 再整体组立。在钢筋混凝土的构建中,首先对钢筋实行张拉,在 进行浇筑,张拉过程可以有效的防治钢筋回缩,延长了使用寿命。
架线施工的工序一般包括架线前准备和架线施工等。在架线施工中要根据施工现场不同的情况选择不同的架线方式,通常使用的展放方法有两种:拖地展放和张力展放。在拖地展放中, 拖地展放现盘处不需要制动,电线直 接拖地前进,这种方法比较简单,但是 在使用的过程中,因为线路与地面之间的摩擦比较严重,导致线路的损坏也非常严重,而且这种方法中劳动效率比较低,甚至会引起安全隐患。对于电压等级为330kV及以上的架线线路工程,它的线路展放规定必须采用张力放线,这样能够保证地线之间有一定的张力,给交叉物创造一定的安全距离。选择滑轮的时候应选择大轮径的滑轮,有利于降低电线磨损程度。放线时应仔细检查,对磨损等一些问题进行及时修复,对损伤严重的输电线应及时断电重连或者更换新线。放线前一定要仔细检查导线的规格是否与扭绞一致,同时也要保证杆塔的位置正确,杆塔的固定可靠等,避免紧线时由于压力大出现杆塔变形或者移位等现象的出现。对在展放过程中不准导线拖地时,在较低电压等级的架线工程中导线展放通常也采用张力放线。
4、光缆工程
在输电线路施工中的光缆施工技术施工之前,要全面了解设 计资料的内容, 利用OTDR对光缆的质量进行检查。光缆的卷盘 长度为2-3km,其弯曲半径应为光缆外径的15倍以上,施工的时候要注意力度。安排专员在拖移光缆时做好协调工作,以保证光缆的连续, 避免光缆扭结现象的发生。在光缆熔接中要选择合适的位置,对接头盒进行密封,防止水气等进入。光缆接续后,将接头盒挂在吊线上,要整理剩余的时候,要注意从接头盒处向外收缆, 假如弄错了次序的话, 就会使得其出现形变等现象。
5、线路检修工程
线路因为遭到外界的一些要素作用,比如地震等恶劣的气候影响,使得相关的设备受到影响,而且杆塔也常会发生歪斜等问 题, 这时候,输电线经常会发生跳闸问题。因而,负责相关活动的 工作者要认真的应对问题,定 期 或 不 定 期 的 检查线路,做好必要 检修活动。巡视人员在日常的工作中要对线路情况进行了解,积 累丰富的巡查材料,这样才能第一时间对存在的问题做出准确 的判断,另外在日常巡查的时候可以携带一些小工具,对小问题 可以及时处理。面对故障的发生,应该保持镇定,迅速制定有效 的抢修方案, 组织相关人员开始有序地维修工作。在检修施工工 作结束后应该确定检查是否有工具遗留在杆塔,如有,取下之后, 方可合闸通电,避免安全事故的发生。
综上所述,随着社会的发展,电力能源在多方面的运用,促使 输电线路的施工要不断地改进与完善,采用新的施工技术与方法,极大程度上保证了输电线路的质量,同时为施工单位节约了成本, 更重要的是减少了安全事故的发生。同行可以在其他工程 施工中以此为借鉴,结合具体施工内容 ,熟练运用施工技术和精 湛的工艺,为电力企业树立良好的企业形象,为企业创造更大效益 。
免费2人已点赞
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
全厂变频器都开不起来,老师傅被整惨了我们在日常维修设备的时候,经常会遇到一些比较大的故障。这些故障一旦出现,将会引起整个厂里的轰动。 当这个故障出现的时候,厂里的大小领导都会齐上阵,各抒己见,每个人都有自己的看法,认为他知道的才是故障的根源,而作为专业管理电气设备的人员,此时偏偏没有了主动权。 没有人说来咨询你的 专业意见,而是领导按照自己的想法让你这样做,让你那样做,最后机器开不起来,还是你的责任。
