土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 全厂变频器都开不起来,老师傅被整惨了
全厂变频器都开不起来,老师傅被整惨了
发布于:2022-12-09 19:43:09 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我们在日常维修设备的时候,经常会遇到一些比较大的故障。这些故障一旦出现,将会引起整个厂里的轰动。 当这个故障出现的时候,厂里的大小领导都会齐上阵,各抒己见,每个人都有自己的看法,认为他知道的才是故障的根源,而作为专业管理电气设备的人员,此时偏偏没有了主动权。 没有人说来咨询你的 专业意见,而是领导按照自己的想法让你这样做,让你那样做,最后机器开不起来,还是你的责任。
今天就遇到了一个这样的事情,特来跟大家分享一下这个比较大的故障。
0 1
事情的经过
前几天厂里的设备到了,检修的时候。和往常检修一样,电器柜清灰,螺丝紧固,有一些小故障及时处理,处理完之后,按照以前运行的程序,对各个设备进行开机试验,一切都是正常的。 设备运行到一个小时左右突然所有变频器开始跳停。检查变频器跳成故障代码scf查看一下,是网络故障。 所有设备不管是大的变频器还是小的,全部显示是网络故障。
对于我们这种类型的厂而言,一旦配好料之后不能及时开机损失还是比较大的。以前也出现过这种情况,基本上关机重启之后,就会好过来,某一个通信节点出现了问题。跟以前一样,把所有设备重新断电重启。结果开了没多长时间,又出现同样的故障。于是厂里的领导到现场之后说他咨询了其他厂里的这样的故障现象,说是dp接头通讯故障,要对厂里所有变频器的dp街头进行拆装检查。
0 2
关于故障的想法
对于维修电器的人来说,判断设备故障都有自己的经验和依据。一开始我们也是这么觉得,通信的dp接头有问题,于是把所有的dp接头全部拆开检查一下,发现没有任何问题。既然找不到问题,那只能再次开机尝试,结果和以前一样,开了没有多长时间,便再一次出现网络故障,所有设备无法开启。
从早上8点一直弄到第二天早上8点, 依然没有把问题解决掉,尝试了各种各样的办法,包括重启PLC电源,重新设置变频器参数。检查每个网线节点,都没有发现任何问题。 但设备就不能一直运行下去。个人觉得,如果真的是通信接口出现问题,设备不会连续运行几个小时之后,才会出现网络故障。但领导总是坚持说dp接头的事儿要不停地换。可最后把所有的接头都换了一遍,故障依然没有解决,现在基本上开24小时,其中会跳停两次,重启之后会好一些。有人建议更换PLC通信模块,也有人建议更换开关电源,但这些建议都被领导否定。
0 3
电气人的无奈谁懂
面对这样的局面,很多人也是无奈,现在领导这么说,就这么做吧。 直到现在,问题依然没有得到解决,说 已经联系到厂家,让厂家过来,详细检查一下设备,看看问题出在哪里?不知道各位大神有没有,没有人知道这是什么问题导致的所有变频器网络故障,有的时候只有几个变频器故障,其他的可以正常运行,有的时候全部都是故障,还有的时候直接就无法开启。
End
来源:电工记实录、工控自动化交流
免责声明:本文所用的视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将立即删除,无任何商业用途!
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
机电设计管理之道
作者 王波 |    编辑 机电人脉 设计优化越来越受到大家的重视,特别是市场大环境不景气的情况下,各个开发商都在“节衣缩食”。但机电优化设计目前所存在的管理界面及管理难度等问题并未受到其应有的重视;另外存在优化管理不连贯的问题,虎头蛇尾导致后期优化实施难度大。 优化设计应贯彻项目整个设计流程始终,特别在前期和后期都至关重要,
