土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 智慧城市照明系统
智慧城市照明系统
发布于:2022-12-10 15:40:10 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
  随着社会经济的发展,城市的文化底蕴和人们的生活情调也在不断提升,对城市亮化照明的美学越来越重视。亮化照明,安全、节能、低碳环保的同时,延长灯具寿命,构筑一座城市的绚丽梦想。
  现代城市因其独特的地理景观、差异化的人文环境和不同的审美观念而呈现出不同的形态。照明设计,一定程度上反映了城市的历史文化积淀和社会经济发展。结合不同的建筑照明,通过明与暗、虚与实、光与影、动与静、冷与暖的现代照明技术,展现出不同于白天的城市亮化照明。亮化照明强化了城市的独特形象,从而发挥了景观的标志性价值。
  系统架构:
  智能照明控制系统,基于物联网技术,采用总分总、树状分层等结构,通过智能控制模块,组成一套完整的控制系统。可通过自动控制、定时控制、集中控制等多种控制方式,多种控制方式灵活多样,满足不同场景下的照明需求。
  基础功能:
  ◆ 自动控制:在停车场、走道、梯厅等公共区内安装传感器,实现自动控制。传感器可检测当前环境有无车/人进入或者离开,若没有车开动或没有人走动时,灯不会亮;有车动作或人走动时,受控区域内灯亮,人/车走后,灯延时灭。
  ◆ 手动控制:在值班室、电梯口、房间等位置安装智能面板、触摸屏,实现一对一、一对多控制。
  ◆ 场景控制:根据不同场景的控制需求,预先设定多种场景模式,在面板/触摸屏/中控界面都可设置场景开关。系统正常运行时,由工作人员进行自由切换。
  ◆ 定时控制:可根据照明需求,设定定时开关规律,完成自动控制。
  ◆ 消防联动:只支持与消防报警系统联动控制,一旦触发了火灾报警信号,自动点亮应急灯,引导人员撤离。
  ◆ 分组管理:支持对照明区域进行分组、分片进行控制,同时调节灯光强弱度,支持接入LED灯带、彩色灯具等,满足现场的照明氛围。
  应用场所:
  (1)大型商场、超市、广场、智能小区;
  (2)学校、医院、办公楼、酒店、银行;
  (3)景观照明、建筑外观的泛光照明;
  (4)厂房车间、仓库;
  (5)数据中心、机房;
  (6)机场、地铁站、高铁站、桥梁隧道、停车场;
  (7)福利院、展览厅、市民中心等领域;
  (8)博物馆、图书馆、体育场馆、文化馆、市民中心等大型公建项目;
  • sunny李
    sunny李 沙发
    学习学习,多谢楼主
    2022-12-20 14:18:20
    赞同1
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
AP5101 高压线性恒流驱动IC 内置功率管 PWM 调光
  产品描述 AP5101 是一款高压线性 LED 恒流芯 片,外围简单、内置功率管,适用于 2-55V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。最 大电流 2.0A。 AP5101 可实现内置 MOS 做 1.0A, 外置 MOS 可做 2.0A 的。 AP5101 内置温度保护功能,温度保 护点为 130 度,温度达到 130 度时,输出 电流慢慢减小,达到保护芯片电路功能。 AP5101 支持 PWM 调光功能,可通 过 DIM 脚用 PWM 信号调节 LED 输出电 流。 AP5101 采用 ESOP8 封装
