土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ AP5101 高压线性恒流驱动IC 内置功率管 PWM 调光
发布于:2022-12-09 16:31:09 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
产品描述
AP5101 是一款高压线性 LED 恒流芯 片,外围简单、内置功率管,适用于 2-55V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。最 大电流 2.0A。 AP5101 可实现内置 MOS 做 1.0A, 外置 MOS 可做 2.0A 的。 AP5101 内置温度保护功能,温度保 护点为 130 度,温度达到 130 度时,输出 电流慢慢减小,达到保护芯片电路功能。 AP5101 支持 PWM 调光功能,可通 过 DIM 脚用 PWM 信号调节 LED 输出电 流。 AP5101 采用 ESOP8 封装
产品特点
宽输入电压范围:2V~55V
可设定电流范围:10mA~1000mA
 恒流精度高,±5%
Vin 电压:2-100V
内置过温保护
内置 MOS 可做 1A,也可在外置 MOS 做 2A
低压差:700MV
应用领域
电动车,摩托车灯照明,手电筒 汽车灯照明,LED 线性恒流驱动,台灯 LED 矿灯、LED 指示灯等
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
APS54083调光高标准 高频闪 宽电压5-220V 外置IC
  产品描述    APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外 围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-220? V 输入 高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出功率150W 电流 6A。 APS54083 可实现线性调光和 PWM 调光,线 性调光脚有效电压范围 0.5-2.5V.PWM 调光频率范 围 100HZ-30KHZ。 APS54083 工作频率可以通过外部电阻编程来 设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高 宽输入电压情况下的电流精度。 APS54083 还有过温调节电流的功能。当芯片 内部的温度达到 135℃左右时,会自动调低输出电 流。
