土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ APS54083调光高标准 高频闪 宽电压5-220V 外置IC
发布于:2022-12-09 10:21:09 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
产品描述
APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外 围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-220? V 输入 高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出功率150W 电流 6A。 APS54083 可实现线性调光和 PWM 调光,线 性调光脚有效电压范围 0.5-2.5V.PWM 调光频率范 围 100HZ-30KHZ。 APS54083 工作频率可以通过外部电阻编程来 设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高 宽输入电压情况下的电流精度。 APS54083 还有过温调节电流的功能。当芯片 内部的温度达到 135℃左右时,会自动调低输出电 流。
特点
◆ 宽输入电压范围:5V~220 V
◆ 可设定电流范围:内置 10mA~6000mA
◆ 固定关断时间控制
◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
◆ 过温保护
◆ 调光功能:线性调光/PWM 调光
◆ 调光深度小于 0.4%
◆ SOP8 封装
应用领域:
◆ 舞台灯,RGB 灯
◆ 汽车灯照明
◆ 台灯
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
AP5102 LED 线性恒流驱动IC PWM 调光 可内置可外置
产品描述 AP5102 是一款高压线性 LED 恒流芯 片,外围简单、内置功率管,适用于 6- 100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯 片。电流1.0A。 AP5102 可实现内置 MOS 做 1.0A, 外置 MOS 可做 2.0A 的。 AP5102 内置温度保护功能,温度保 护点为 130 度,温度达到 130 度时,输出 电流慢慢减小,达到保护芯片电路功能。AP5102 支持 PWM 调光功能,可通 过EN或VG 脚用 PWM 信号调节 LED 输 出电流。
