土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ AP5102 LED 线性恒流驱动IC PWM 调光 可内置可外置
发布于:2022-12-08 15:10:08 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
产品描述
AP5102 是一款高压线性 LED 恒流芯 片,外围简单、内置功率管,适用于 6- 100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯 片。电流1.0A。 AP5102 可实现内置 MOS 做 1.0A, 外置 MOS 可做 2.0A 的。 AP5102 内置温度保护功能,温度保 护点为 130 度,温度达到 130 度时,输出
电流慢慢减小,达到保护芯片电路功能。AP5102 支持 PWM 调光功能,可通 过EN或VG 脚用 PWM 信号调节 LED 输 出电流。
AP5102 采用 ESOP8 封装。
应用原理图 产品特点
宽输入电压范围:6V~100V 可设定电流范围:10mA~1000mA 恒流精度高,±5%
Vin 电压:6-100V 内置过温保护 内置 MOS 可做 1A,也可在外置 MOS 做 2A 低压差:700MV
应用领域
电动车,摩托车灯照明,手电筒 汽车灯照明,LED 线性恒流驱动,台灯 LED 矿灯、LED 指示灯等
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
DC-DC外置MOS 降压恒流IC 过温保护 PWM高低亮
AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电 流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压 范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。芯片采用 固定频率 140kHz 的 PWM 工作模式, 利用平均电 流检测模式,因此具有优异的负载调整 率特性,高精 度的输出电流特性。 AP5125 芯片集成了高低亮功能,可以通过 MODE 端口 实现高低亮功能切换。在 MODE 引脚悬空或接 地时, 为高亮模式,MODE 引脚接高电平时,为 1/2 电流的低亮模式。 AP5125 芯片内部集成了 VDD 钳位稳压管以及 过温 保护电流等,减小了外围电路元件数量并提高了 系统的可靠性。
