土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ DC-DC外置MOS 降压恒流IC 过温保护 PWM高低亮
发布于:2022-12-08 10:32:08 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电 流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压 范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。芯片采用 固定频率 140kHz 的 PWM 工作模式, 利用平均电 流检测模式,因此具有优异的负载调整 率特性,高精 度的输出电流特性。 AP5125 芯片集成了高低亮功能,可以通过 MODE 端口 实现高低亮功能切换。在 MODE 引脚悬空或接 地时, 为高亮模式,MODE 引脚接高电平时,为 1/2 电流的低亮模式。 AP5125 芯片内部集成了 VDD 钳位稳压管以及 过温 保护电流等,减小了外围电路元件数量并提高了 系统的可靠性。
◆ 宽输入电压范围:9V~100V
◆ 固定工作频率:140KHZ
◆ 可设定电流范围:10mA~6000mA
◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高
◆ CS 电压:176mV
◆ 输出短路保护
◆ 过温保护
◆ 功能模式:全亮/半亮
◆ 内置稳压管
◆ SOT23-6 封装
◆ 电动车,摩托车灯照明
◆ 汽车灯照明
◆ 手电筒
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
车灯 手电筒 宽输入5--100V 降压恒流IC 内置MOS带短路保护功能
AP2402 是一款 PWM 工作模式,高效 率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输 出功率可达 15W,电流 1.5A。 AP2402 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮, 半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。 AP2402 工作频率固定在 150KHZ 左 右,同时内置抖频电路,可以降低对其他 设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样 模式,可以提高宽输入电压情况下的电流 精度。 AP2402 带有输出短路保护功能, 5V~100V 输入条件下,短时短路不会损 坏电源器件。 AP2402 还有过温调节电流的功能。 当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会 自动调低输出电流。
