AP2402 是一款 PWM 工作模式,高效 率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输 出功率可达 15W,电流 1.5A。 AP2402 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮, 半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。 AP2402 工作频率固定在 150KHZ 左 右,同时内置抖频电路,可以降低对其他 设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样 模式,可以提高宽输入电压情况下的电流 精度。 AP2402 带有输出短路保护功能, 5V~100V 输入条件下,短时短路不会损 坏电源器件。 AP2402 还有过温调节电流的功能。 当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会 自动调低输出电流。
宽输入电压范围:5V~100V
可设定电流范围:10mA~1500mA
固定工作频率:150KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护 过温保护
三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循环
ESOP8 封装
电动车
摩托车灯照明
汽车灯照明
手电筒
照明工程
返回版块14.05 万条内容 · 453 人订阅
户外路灯控制 定时控制 远程控制ASL220-L/D智能照明户外照度传感器 是安科瑞 ALIBUS 智能照明控制系统的输入模块。该模块和其他模块(诸如智能面板、开关驱动器等)连接到一起,组成一套完整的控制系统,实现大型公建、楼宇、道路与隧道照明系统的智能控制。该传感器作为输入模块,可以检测日光照度,并依照预设的逻辑发送照度值至照明配电箱(柜)内的驱动器,从而实现照明的自动控制与调节。 ASL220-Sx/16智能照明开关驱动器
