是安科瑞 ALIBUS 智能照明控制系统的输入模块。该模块和其他模块(诸如智能面板、开关驱动器等)连接到一起,组成一套完整的控制系统,实现大型公建、楼宇、道路与隧道照明系统的智能控制。该传感器作为输入模块,可以检测日光照度,并依照预设的逻辑发送照度值至照明配电箱(柜)内的驱动器,从而实现照明的自动控制与调节。
是安科瑞 ALIBUS 智能照明控制系统的控制模块。该模块和其他设备(诸如智能面板、传感器等)连接到一起,组成一套完整的照明控制系统,实现大型公建、楼宇照明系统的智能管理。该模块作为驱动模块,直接控制负载电源的通断,实现多种控制功能,如:负载投切、事件记录、定时开关、延时关灯、场景控制等。
免费2人已点赞
照明工程
返回版块14.05 万条内容 · 453 人订阅
线性调光/PWM调光 APS54083特点 ◆ 宽输入电压范围:5V~100V ◆ 可设定电流范围:10mA~2000mA ◆ 固定关断时间控制 ◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰 ◆ 过温保护 ◆ 调光功能:线性调光/PWM 调光 ◆ PWM 调光深度小于 0.4% ◆ 线性调光深度小于 0.8% ◆ ESOP8 封装 产品描述: APS54085 是一款 PWM 工作模式,高效率、 外围简单、内置功率 MOS 管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。电流 2.0A。 APS54085 可实现线性调光和 PWM 调光, 线性调光有效电压范围 0.52-2.55V. PWM 调光频率范围 100HZ-30KHZ。 APS54085 工作频率可以通过 RT 外部电阻 编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其 他设备的 EMI 干扰。 APS54085 还有过温调节电流的功能。当芯 片内部的温度达到 145℃左右时,会自动调低输 出电流。
