土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 怎么去深入理解虚拟电厂?
怎么去深入理解虚拟电厂?
发布于:2022-12-09 18:39:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
虚拟电厂这个概念和业态,近期动作频频,尤其在国内沿海发达地区。
名字听上去比较新奇和前沿,实际是否在炒作概念?工作过程中,接触了一些相关业务和案例,把情况作一些分享交流。
0 1
概念的通俗解释
POPULAR EXPLANATION
虚拟电厂,顾名思义就是一个虚拟化的电厂,里面的内容不是电厂,但是起到一个电厂的作用。实际上也是如此,就是将相对分散的源、网、荷、储等元素进行集成调控,形成一个黑匣子,对外等效成一个可控的电源。
这个黑匣子,对外既可以作为“正电厂”向系统供电,也可以作为“负电厂”消纳系统的电力,起到灵活的削峰填谷等作用。
以往的电力系统削峰填谷,基本是通过火电厂实现的,根据测算,满足5%的峰值负荷需要投资4000亿的电厂和配套电网;而通过虚拟电厂实现,建设、运营、激励等环节的投资只需要500-800亿元。
既然这么节约,以前为什么没有这么做?因为虚拟电厂这个黑匣子,要实现上述功能,需要有内部可控的资源,比如储能、充电桩等;需要有机制,比如电力市场交易;需要有技术,黑匣子内部资源的控制和调度。
这些,以前都不太具备条件,现在基本具备了,所以沿海进展比较快。
实际上西方国家,在这块已经有不少案例。各国各有特点,日本和德国以储能和分布式电源,作为虚拟电厂的主体,美国则是以可控负荷为主,规模已占尖峰负荷的5%以上。
虚拟电厂结构示意图
一些容易混淆的东西
SOMETHING EASY TO CONFUSE
听上去虚拟电厂和需求侧响应,好像比较相似,本质内涵也比较一致。
实际上,广义来讲,虚拟电厂是需求侧响应的延伸版,需求侧响应主要是削峰,主要针对用户负荷;虚拟电厂则是削峰和填谷兼顾,源网荷储都包含在内。
虚拟电厂的响应机制,比起常规的需求侧响应,要灵活迅速,一旦系统发生负荷缺口或者消纳困难,虚拟电厂可以迅速实现削峰填谷,自动响应,要求和常规电厂的效果,基本一样。
需求侧响应的响应要求,相对低一些,做到自动响应的基本没有。
虚拟电厂能够发展,必须具备以下三种资源:分布式电源、储能、可调节负荷。
分布式电源
包括小型光伏、风电、生物质、燃机等,当然,调度关系不属于现有公用电网系统。截至2018年底,我国分布式电源装机约为6000万千瓦,其中,分布式光伏约5000万千瓦,分布式天然气发电约为300万千瓦,分散式风电约为400万千瓦。
储能
储能就更好理解了,对冷热电等能源进行存储、释放,虚拟电厂天然的可调节资源。
截至2019年12月,全球已投运电化学储能累计装机为809万千瓦,我国171万千瓦,初步形成电源侧、电网侧、用户侧“三足鼎立”格局。
可调节负荷
主要是一些工业、交通和空调负荷,需要考虑用户中断负荷的意愿、中断量和补贴价格。据国网统计,夏季空调负荷占最大负荷约30%,其中华北、华东、华中部分省市占比达40%-50%。空调负荷已经成为拉大用电峰谷差、加剧电网高峰运行压力的重要因素。
有没有落地的案例
LANDING CASES
国内最近就有几个,基于空调负荷的,国网营销部牵头,选择了一些省份落地。
2020年,上海黄浦区虚拟电厂项目。迄今最大规模的一次试运行,参与楼宇超过50栋,释放负荷约1万千瓦。
怎么实现的?在用电高峰时段,系统对虚拟电厂区域内,相关建筑中央空调的温度、风量、转速等多个特征参数,进行自动调节,且对用户体验影响不大。
技术层面是有一些工作量的,包括控制、计量、调度、交易等等,以往的能源调控颗粒度比较大,虚拟电厂针对的是设备级,而且要求自动响应的话,复杂程度就很高了。
国网在这块,以前没做过,也是一步步研究探索,参与过里面一些项目,还是有点启发。开发的系统叫CPS系统,基于一套“云管边端”体系。
业务流程图
这里面,不同的空调,比如中央空调,VRV空调、分散式空调,他们的控制策略和实现,都不一样,现在的成果也都需要根据项目实践,进一步完善。
那么,用户怎么参与虚拟电厂项目,实现收益?以上海项目为例,还是在系统平台上,负荷集成商进行竞价。三级的架构,平台、负荷集成商、用户。
补贴价格根据响应时间,也是有区分。用户在30分钟之内进行削峰,给你的补贴就是3倍的价格(有一个基准值),30分钟到2小时之间是2倍,时间更长就更低。
补贴的来源,目前主要是来源于各省的跨省区可再生能源电力现货交易购电差价的盈余部分,所以还是有一些制约,很多省份还没有开始现货交易。
国外的典型虚拟电厂,德国Next Kraftwerke公司的项目,实现了对4000多个分布式发电设备的管理,也包括一部分可调节负荷,2019年底已经实现对跨5个国家7000多个分布式能源和可调负荷的管理,总规模接近300万千瓦。
2009年成立的Next Kraftwerke公司员工总数不超过200人,销售收入4亿欧元左右,交易电量140GWh,业绩非常突出。
Next Kraftwerke某区域虚拟电厂聚合资源
主要通过几方面获得效益:
? 一是光伏、风电等边际成本较低的电源,参与市场化交易获利,
? 二是生物质、燃机等调节性能较好的电源,参与调频获利,
? 三是调节分布式电源和可控负荷,利用峰谷差在电力市场获利。
这样的案例,对于资源协调和聚集能力,要求是非常高的。源网荷储资源的特征,如何与电力市场的商务模式衔接,怎么及时响应,高效控制,都是很大的课题。
04
国内发展的大致判断
GENERAL JUDGMENT OF DOMESTIC DEVELOPMENT
是个大趋势,是个好东西,但是能不能推广,还是要看几方面。
0       1
盈利模式
跨省区可再生能源现货交易购电差价盈余作为资金池,只是当前权宜之计,还是要形成商业模式,且不是那种被动的补贴模式:虚拟电厂使得电网、电厂投资减少了,就去找他们出钱。
这种模式很难推广,不好核定,没人愿意出钱,需要形成市场化行为,电力市场里面,有人愿意买单,自然不愁没人主动去做。
0       2
场景延伸
例如充电桩站用这样的元素,能否充分融合进来,充电桩可调节性能很强,对时间和舒适度要求不高,发展体量很大,需要统筹规划。
现在很多案例,都是以空调负荷为主,受到到很多制约,单个楼宇空调需求响应项目改造投资较大,但可调负荷有限,性价比不高,难以回收投资。
0       3
成本问题
目前虚拟电厂平台、终端成本还是很高的,自控、信息设备都很花钱,如何优化成本,对于案例的市场化复制,也是至关重要的。
感谢您对我们的关注
更多电力知识,请返回公众号点击文章回顾查阅!
END
本文来源网络。我们注重分享,版权归原作者。
  • tmltbf
    tmltbf 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2023-01-02 01:56:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
直流电机制动控制电路
并励直流电动机的能耗制动控制线路如附图 2-19 所示。 工作原理:启动时合上电源开关 QS,励磁绕组被励磁,欠流继电器 KA1 线圈得电吸合,KA1 常开触点闭合;同时时间继电器 KT1 和KT2 线圈得电吸合,KT1 和 KT2 常闭触点瞬时断开,这样保证启动电阻器 R1 和 R2 串入电枢回路中启动。 按下启动按钮 SB2,接触器 KM1 线圈获电吸合,KM1 常开触点闭合,电动机 M 串电阻器 R1 和 R2 启动,KM1 两副常闭触点分别断开KT1、KT2 和中间继电器 KA2 线圈电路;经过一定的时间延时,KT1 和KT2 的常闭触点先后闭合,接触器KM3 和 KM4 线圈先后获电吸合后,电阻器 R1 和 R2 先后被短接,电动机正常运行。要停止进行能耗制动时,按下停止按钮 SB1,接触器 KM1 线圈断电释放,KM1 常开触点断开,使电枢回路断电,而 KM1 常闭触点闭合,由于惯性运转的电枢切割磁力线(励磁绕组仍接至电源上),在电枢绕组中产生感应电动势,使并励在电枢两端的中间继电器 KA2 线圈获电吸合,KA2 常开触点闭合,接触器 KM2 线圈获电吸合,KM2 常开触点闭合,接通制动电阻器 RB 回路;使电枢的感应电流方向与原来方向相反,电枢产生的电磁转矩与原来反向而成为制动转矩,使电枢迅速停转。
