土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 直流电机制动控制电路
直流电机制动控制电路
发布于:2022-12-08 18:40:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
并励直流电动机的能耗制动控制线路如附图 2-19 所示。
工作原理:启动时合上电源开关 QS,励磁绕组被励磁,欠流继电器 KA1 线圈得电吸合,KA1 常开触点闭合;同时时间继电器 KT1 和KT2 线圈得电吸合,KT1 和 KT2 常闭触点瞬时断开,这样保证启动电阻器 R1 和 R2 串入电枢回路中启动。
按下启动按钮 SB2,接触器 KM1 线圈获电吸合,KM1 常开触点闭合,电动机 M 串电阻器 R1 和 R2 启动,KM1 两副常闭触点分别断开KT1、KT2 和中间继电器 KA2 线圈电路;经过一定的时间延时,KT1 和KT2 的常闭触点先后闭合,接触器KM3 和 KM4 线圈先后获电吸合后,电阻器 R1 和 R2 先后被短接,电动机正常运行。要停止进行能耗制动时,按下停止按钮 SB1,接触器 KM1 线圈断电释放,KM1 常开触点断开,使电枢回路断电,而 KM1 常闭触点闭合,由于惯性运转的电枢切割磁力线(励磁绕组仍接至电源上),在电枢绕组中产生感应电动势,使并励在电枢两端的中间继电器 KA2 线圈获电吸合,KA2 常开触点闭合,接触器 KM2 线圈获电吸合,KM2 常开触点闭合,接通制动电阻器 RB 回路;使电枢的感应电流方向与原来方向相反,电枢产生的电磁转矩与原来反向而成为制动转矩,使电枢迅速停转。
并励直流电动机的正、反转启动和反接制动控制线路如附图 2-20所示。
工作原理:启动时合上断路器 QF,励磁绕组得电励磁;同时欠流继电器 KA1 线圈得电吸合,时间继电器 KT1 和 KT2 线圈也获电,它们的常闭触点瞬时断开,使接触器 KM4 和 KM5 线圈处于断电状态,可使电动机在串入电阻下启动。按下正转启动按钮 SB2,接触器 KMF 线圈获电吸合,KMF 主触点闭合,电动机串入电阻器 R1 和 R2 启动,KMF常闭触点断开,KT1 和 KT2 线圈断电释放,经过一定的时间延迟,KT1和 KT2 常闭触点先后闭合,使接触器 KM4 和 KM5 线圈先后获电吸合,它们的常开触点先后切除 R1 和 R2,直流电动机正常启动。
随着电动机转速的升高,反电动势Ea 达到一定值后,电压继电器 KA2 获电吸合,KA2 常开触点闭合,使接触器 KM2 线圈获电吸合,KM2 的常开触点(7-9)闭合为反接制动作准备。需停转而制动时,按下停止按钮 SB1,接触器 KMF 线圈断电释放,电动机惯性运转,反电动势 Ea 还很高,电压继电器 KA2 仍吸合,接触器 KM1 线圈获电吸合,KM1 常闭触点断开,使制动电阻器 RB 接入电枢回路,KM1 的常开触点(3-25)闭合,使接触器 KMR 线圈获电吸合,电枢通入反向电流,产生制动转矩,电动机进行反接制动而迅速停转。待转速接近零时,电压继电器 KA2 线圈断电释放,KM1 线圈icon断电释放,接着 KM2 和 KMR 线圈也先后断电释放,反接制动结束。反向的启动及反接制动的工作原理与上述相似。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
发电机漏氢大原因分析查找
知识点:发电机漏氢量 1  发电机漏氢途径        发电机漏氢的途径通常有外漏氢和内漏氢两种。外漏氢是指发电机内的氢气通过泄漏点漏到机壳外的空气中。由于氢气在空气中扩散迅速,在距离漏氢点0.25m以外的空气中就很难发现氢气的存在,通常情况下这种漏氢危险性极小。因为标准状况下,氢气密度仅为空气的1/14,是地球上最轻的物质;氢的分子运动速度最快,从而有最大的扩散速度和很高的导热性,其导热能力是空气的7倍;而且氢气的密度很小,其流动阻力也很小。如果氢气漏到大气中,可以通过检漏找到漏点加以消除,如发电机端盖、定子上的所有法兰孔、气体管路系统、出线盒、机座冷却器等处的漏氢。
