研究和实践表明,电池充电过程对电池寿命的影响最大,而放电过程影响最小。换句话说,电池通常是“冲坏的”而不是用坏的。这证明了选择正确的充电设备的重要性。那么锂电池可以用直流稳压开关电源充电吗?锂电池如何充电以减少损坏并确保性能?
使用调整后的开关电源为锂电池充电通常会导致以下情况:
1)电池的内阻很小。将锂电池连接到稳定的开关电源时,当电池电流超过电源保护电流时,电源将打开保护模式(通常为“打嗝”),最终充电将失败。电源在诸如电源的充电电流之类的额定范围内正常工作,但是电流本身超出了电池保护板的限制,因此无法正常充电。
2)如果充电电流小于电源保护电流(通常保护电流略高于额定电流)并且最大电流在保护板电流限制内,则可以充电,但电源电流也过大大,长时间使用会缩短电源的寿命。
稳压开关电源
总而言之,没有谣言称锂电池无法通过稳压开关直接充电。如果确实需要使用调压开关电源为锂电池充电,则需要进行各种设置,对于个人用户,建议不要使用稳定的开关电源直接为锂电池充电。如果保护板存在限流故障,则锂电池会过热,并可能影响电池性能和寿命,严重的话锂电池可能膨胀和爆炸。
那么如何为锂电池充电以减少损坏并确保性能呢?
锂电池的最佳充电过程可分为三个阶段:(1)涓流充电,(2)恒定电流充电,(3)恒定电压充电。
这是一个更直观的表达。电池规格定义为5个4.2V 2.2Ah电池,电池已完全放电并与充电设备串联。以下正式描述充电过程。
1)如果一个电池的电压小于3.6V,请先使用0.2A的恒定电流为电池充电。换句话说,涓流充电(涓流充电:涓流充电是指对完全放电的电池进行预充电(恢复充电))。
2)当电池电压超过涓流充电阈值时,增加充电电流以进行恒定电流充电。恒流充电电流约为1A。恒流源充电装置的电流为恒定值,恒定且稳定的输出,并且不会随着电池电压的升高而减小。
3)当5串电池的电压升至21V附近时,恒流充电结束,并且恒压充电阶段开始。如果电池电压继续升高,电流将逐渐降低,直到充电基本停止。
锂电池
恒流源(可调开关电源)适合为锂电池充电
在恒定电流源工作模式下,当负载电阻具有某个值时,电源处于恒定电压和恒定电流的临界点(即,当电压和电流均处于电流的最大值时)。负载电阻增加,电源进入恒压工作模式,此时恒流控制单元进入休眠状态。相反,当负载电阻减小时,电源进入恒流工作模式,恒压控制单元进入休眠状态。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
变频电源在误操作时常见的故障及处理方法?我们发现,实际上,用户在使用变频电源时不小心的误操作会导致许多故障,常见故障有设备漏电和断路,电源本身配备有断路保护器,为用电设备提供安全保护,但是类似的长期情况仍然会对电气设备造成灾难性的损害。 故障状态是什么? 1、过电压引起。例如,您可以在线路上发生工作过电压时激活断路器。在这种情况下,您可以选择一个无作用的漏电断路器来获得延迟或脉冲电压,或者可以在触点之间安装一个电阻电容吸收电路。在线路上放置一个过电压吸收器以减少过电压。
