我们发现,实际上,用户在使用变频电源时不小心的误操作会导致许多故障,常见故障有设备漏电和断路,电源本身配备有断路保护器,为用电设备提供安全保护,但是类似的长期情况仍然会对电气设备造成灾难性的损害。
故障状态是什么?
1、过电压引起。例如,您可以在线路上发生工作过电压时激活断路器。在这种情况下,您可以选择一个无作用的漏电断路器来获得延迟或脉冲电压,或者可以在触点之间安装一个电阻电容吸收电路。在线路上放置一个过电压吸收器以减少过电压。
2、电磁干扰。如果附近有磁性设备或大功率电气设备,则可能需要调整漏电断路器的位置,以使其远离此类电气组件。
3、工作零线的绝缘电阻降低。当工作零线的绝缘电阻降低并且三相负载变得不平衡时,相对大的工作电流会出现在零线上,并通过人地流到其他分支,从而在每个分支中产生泄漏电流。断路器会出现漏电和断路器故障的原因。
4、接地不正确。零线重复接地,可能会导致漏电断路器故障。
5、过载或短路的影响。如果漏电断路器同时具有短路保护和过电流保护,则如果取消过电流保护的设定电流不合适,则会发生误动作。此时,调整设定电流值。
考虑到以上故障,可以尝试以下方法。
1、三相电源线(包括零线)不会沿相同方向穿过零序电流互感器,它们只会改变接线。
2、带漏电断路器的电路和不带漏电断路器的电路是电连接的,两个电路可以分开。
3、一火一地的负载足以消除这种负载。
4、穿过零序电流互感器的工作中性线要反复接地,因此必须消除重复接地。
5、漏电断路器本身故障,需要更换。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
操作稳压电源时为什么电压会不稳定?一、检查三相配电系统中的电力消耗是否不平衡。 1、三相式负载平衡。 2、仔细检查0线,可能是中性线过载了。 如果负载就这个样子,可能需要增加稳压电源的容量。如果三相电压过高,稳压电源可以防止过载导致设备性能不佳。如果设备的额定电压稳压电源可以确保运行,那么稳压电源不能消除零线带电的情况。那么不稳定的电压差可能因为该设备零线带电。建议首先确定零线故障的原因。 3、过电压超过稳压电源的稳定极限范围,导致稳压电源的自动保护电路被触发,使输出电压不稳定或直接停止运行。
