土木在线论坛 \ BIM技术 \ 机电BIM应用 \ Revit导入CAD图纸,要提前优化图纸,你做到了吗?
发布于:2022-12-09 16:11:09 来自:BIM技术/机电BIM应用 [复制转发]
  我们在Revit建模的过程中,大都会导入或者链接CAD图纸,作为参照底图来建立模型,但是由于CAD图纸图面信息比较多,在我们作图的时候会影响软件运行速度。
  那么我们在Revit导入CAD图纸之前要做什么样的处理呢?主要还是以下几点。
  图纸优化
  我们在拿到图纸之后首先应该分析图纸,在图纸中梳理出那些部分对自己有用,哪些没有用,可以将没用的图纸内容隐藏起来,一般多余的填充图案可以直接删除,很多时候也有多余的尺寸,具体情况还要看自己的实际情况了。在使用图纸的时候还应该在CAD中使用“PU”命令清理图纸。
  图纸导出
  图纸的导出使用“写块”的方式导出(CAD命令W),会避免导出很多看不见的图新信息——将需要的每一张图纸按照使用位置的不同通过写块导出。
  图纸导入
  在CAD图纸导入的时候我们也应该注意一下,我们在使用CAD图纸的时候会有“链接CAD”和“导入CAD”两个选项,这两个功能各有优势。
  “链接CAD”建议在大型项目中使用,记得拷贝给别人的时候连同链接文件也要拷贝。
  “导入CAD”建议在小型项目中使用。导入或者链接CAD的时候如果其他视图不需要这个参照图纸,记得要“勾选仅当前视图”。
  至于说是“原点到原点”还是“中心到中心”,“原点到原点”指的是CAD的(0.0.0)坐标和Revit的项目基点重合,“中心到中心”一般指的是CAD图形的几何中心和当前Revit视图的几何中心重合,大家可以根据自己的图纸情况来选择。
  • 爱吃炸鸡番茄酱
    非常实用,感谢楼主,希望可以提供更多的技巧学习
    2023-02-12 10:53:12
机电BIM应用
2205 条内容 · 255 人订阅
Revit技巧 | 如何做出一个爆炸分析图?
爆炸视图长什么样? 建筑爆炸视图可以是这样 也可以是这样有没有一点niubility的感觉? 还有呢? 钢节点爆炸视图 幕墙节点爆炸视图 幕墙节点安装爆炸视图 爆炸视图教程 1.打开Revit模型,依次选择构件,点击置换图元。 2.移动所选图元至爆炸图相应位置,添加路径,选择每个构件,进行如下操作,得到一个爆炸模型。
