土木在线论坛 \ BIM技术 \ 机电BIM应用 \ Revit技巧 | 如何做出一个爆炸分析图?
发布于:2022-12-08 15:10:08 来自:BIM技术/机电BIM应用 [复制转发]
爆炸视图长什么样?
建筑爆炸视图可以是这样
也可以是这样
有没有一点niubility的感觉?
还有呢?
钢节点爆炸视图
幕墙节点爆炸视图
幕墙节点安装爆炸视图
爆炸视图教程
1.打开Revit模型,依次选择构件,点击置换图元。
2.移动所选图元至爆炸图相应位置,添加路径,选择每个构件,进行如下操作,得到一个爆炸模型。
3.到这一步,第一种方法是直接在Revit进行高分辨率二维图片的导出,导出着色、线稿、真实等多种样式,之后在PS中进行处理即可,得到如下图片。
4.另外一种渲染叠线稿则更简单,Vray开启材质替代,用一个较灰的颜色覆盖全部材质(假装有材质),打开AO,渲染得到一张白模图片。
将这张图片和之前revit导出的线稿图一起拉进PS(也可以AI导出的线稿图),线稿图层混合模式改为正片叠底,对位后调一调色相对比度,得到如下图:
线稿渲染图
叠加后调色相对比度,如下:
是不是很简单?
快打开电脑试一试吧!
  • 爱吃炸鸡番茄酱
    非常棒的基础操作,在实际应用中,有时候爆炸图更直观的表现构件之间的关系,非常好用的操作功能,大赞
    2022-12-09 15:49:09
机电BIM应用
2205 条内容 · 255 人订阅
图文详解机电专业BIM技术应用!
在建筑行业机电设备安装工程中,暖通空调风系统的法兰连接工艺,消防泵房、冷冻机房、水泵房管道系统的法兰或卡箍连接工艺,与BIM技术结合起来,实现工厂化预制和现场流水作业安装,将会使工程质量、施工成本、工作效率等方面得到质的提升。 下面我们就基于实例看一看如何应用BIM技术进行风管水管预制加工与安装!
