土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 等分和阵列在构件图中的应用
等分和阵列在构件图中的应用
发布于:2022-12-09 15:33:09 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
今天绘制的这个图形看着很简单,可是它有两种绘制的方式。当然也会用到CAD直线、修剪和旋转等命令。
目标对象
操作步骤
1.输入圆命令分别绘制直径97和直径130的圆
2.以点A为起点往右绘制水平线段AB,再用旋转命令以A点为基点,输入角度为-135(因为是顺时针旋转),绘制出另外一条线段AC
3.然后在线段AB与直径97的圆的交点处绘制一个直径为8的小圆
这里有两种方式绘制剩下的小圆
第一种:定数等分
①.使用修剪命令将直径97的圆修剪成红色圆弧段,然后使用定数等分命令,等分数目为5,等分对象为圆弧段,然后出现等分点
②.最后使用CAD复制命令将圆分别复制到每个等分点就可以了
第二种:环形阵列
①.以直径为8的小圆为阵列源对象,阵列中心点为圆心A,阵列项目数为6,填充角度为135,将参数设置好点击确定
②.剩下的小圆就全部给绘制出来了,这个比定数等分操作快
4.最后给图形同意属性和标注尺寸就完成了
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD文字对齐快速操作
CAD图纸中的文字标注如何没有对齐的话,这样的显示是不美观的,好看的CAD图纸的文字标注都在一条线上,看着就很舒服,你不知道怎么将文字对齐就看看这个   步骤 1.选择一个对齐目标对象(我这里选择第一个)然后点击界面上方的对象属性按钮,在界面右边弹出对象属性窗口   2.在属性栏中找到“坐标X”将里面的数值用CTRL+C复制下来   3.然后将需要对齐的文字全部选择,可以看见在左边X显示是“多种”,我们使用Ctrl+V将刚刚的数值粘贴进去
