CAD图纸中的文字标注如何没有对齐的话,这样的显示是不美观的,好看的CAD图纸的文字标注都在一条线上,看着就很舒服,你不知道怎么将文字对齐就看看这个
步骤
1.选择一个对齐目标对象(我这里选择第一个)然后点击界面上方的对象属性按钮,在界面右边弹出对象属性窗口
2.在属性栏中找到“坐标X”将里面的数值用CTRL+C复制下来
3.然后将需要对齐的文字全部选择,可以看见在左边X显示是“多种”,我们使用Ctrl+V将刚刚的数值粘贴进去
4.随后在空白的地方点击一下,我们的文字就全部对齐了
免费1人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
常规构件的立面CAD图案绘制今天绘制的这个常规构件CAD立面图形呢,用到的都是很基础的CAD命令,有直线、修剪、倒角和旋转等,绘制出来也是很简单的,可以跟着一起操作一下 目标对象 操作步骤 1.使用直线命令绘制出一下线段,形成一个封闭图形 2.用直线以A点为起点绘制一条长度为10的线段AB,然后在用复制命令将上方的水平直线复制一个,从A点复制到B点 3.接下来使用旋转命令将刚刚复制的线段以B点为旋转基点旋转角度为74°得到一条斜线
