土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 常规构件的立面CAD图案绘制
常规构件的立面CAD图案绘制
发布于:2022-12-08 13:52:08 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
今天绘制的这个常规构件CAD立面图形呢,用到的都是很基础的CAD命令,有直线、修剪、倒角和旋转等,绘制出来也是很简单的,可以跟着一起操作一下
目标对象
操作步骤
1.使用直线命令绘制出一下线段,形成一个封闭图形
2.用直线以A点为起点绘制一条长度为10的线段AB,然后在用复制命令将上方的水平直线复制一个,从A点复制到B点
3.接下来使用旋转命令将刚刚复制的线段以B点为旋转基点旋转角度为74°得到一条斜线
4.水平线段的中点C为起点绘制一条垂直的线段,并且将这条线段分别左右偏移10个单位
5.使用偏移命令,将水平的线段往上偏移80个单位,再将左边斜线用镜像命令镜像到右边来
6.将图片修剪成如下的样子
7.再次将中间垂直的线段分别左右偏移30个单位,然后将上面水平的线段向上偏移两次,偏移的距离都为3
8.用直线命令以D、E点为起点向上绘制直线,再使用偏移命令将最上面的水平直线往上偏移24个单位
9.然后使用倒角命令,第一条边的倒角距离为3,第二条为4,对两个角进行倒角操作,并且进行修剪
10.最后进行尺寸标注就完成了
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD快捷键(大神进阶)
创建和管理已保存的对象集group(称为---编组)-----常用-----重点-----命令G 根据选定对象的对象类型启动绘制命令-----常用-----重点-----命令ADD 剪裁(XClip)根据指定边界修剪选定外部参照或块参照的显示---重点---命令XC 修改多个文字对象的比例--------------------命令ScaleText
