土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库制冷机组设备的日常保养措施
冷库制冷机组设备的日常保养措施
发布于:2022-12-09 14:28:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一、设备清洁
1、压缩机机组
(1)压缩机机组每天一次表面灰尘清洁。
(2)机组表面油迹用洗洁精擦洗干净。
(3)压缩机水沟每天冲洗一次。
(4)查找油迹来源,并记录在案。
2、水泵组
(1)水泵表面每天清洁一次。
(2)水泵水沟每天冲洗一次。
二、制冷设备数据入录
每天每隔2小时制冷压缩机各项数据记录在专用的表格内。
三、设备保全
(1)每个系统设备表面油漆掉了或锈蚀了,请及时补上油漆。
(2)每个系统设备螺丝少了请给补上。
(3)水泵油箱油少了,请给加上。
(4)电动机轴承有杂声,请加一点黄油。
(5)冷却塔表面有灰尘了,请清扫一下。
(6)制冷管道保温层破了,请修补一下。
四、制冷压缩机设备检查
(1)压缩机油位检查是否在1/2处。
(2)压缩机高低压压力及温度多少请观察。
(3)压缩机油管有无渗油,渗油处请记录在案。
(4)制冷系统接头处是否有渗油现象,渗油处请记录在案。
(5)压缩机电压及电流请观察一下。
五、辅助设备检查
1、冷却水泵组
(1)水泵轴封处是否漏水,如漏水请维修一下。
(2)水泵电机杂声出现,先检查出声响来源在维修。
(3)水泵电机运行电流电压要观察。
(4)冷却水管各处接头是否有漏水现象,有请先汇报在维修。
2、冷却塔
(1)冷却塔螺丝是否松动。
(2)冷却塔底盘是否漏水。
(3)冷却塔滤料是否有赃物。
3、冷却塔风机
(1)观察运行电压和电流。
(2)运行杂声要听一下是否正常。
(3)淋水是否均匀。
(4)风机风叶轮是否松动。
(5)淋水管是否松动,淋水管扳桩线是否松动。
(6)淋水管出水孔是否有赃物堵塞。
4、蒸发器风机
(1)运行电压和电流要观察。
(2)风机运行声音请倾听一下。
(3)冷凝水管是否滴水,有请维修。
六、制冷系统检查
(1)制冷管道各接头处是否有渗油现象,有请先记录,然后汇报在维修。
(2)电磁阀是否良好。
(3)膨胀阀是否工作正常。
(4)制冷管道保温要保温完好。
七、制冷系统维修
(1)制冷管道保温破了,要用保温材料从新作保温。
(2)制冷管道有渗油,就说明制冷管道有渗漏现象。先用探漏仪找出区域,在用洗洁精溶液涂在管道和管道接头处起泡沫处就是渗漏点。
八、冷却水系统检查
(1)检查冷却水管与水管接头处是否漏水。
(2)检查压力仪表开关是否漏水。
(3)检查流量开关根部是否漏水。
(4)检查压力仪表盘玻璃是否碎了,指示是否正确。
(5)检查温度传感器根部是否漏水。
九、冷却水系统维修
冷却水管和水管接头处漏水
(1)带压焊接
(2)停水焊接
(3)上夹箍
10、电气系统检查
(1)测量电压和电流。
(2)闻气味
(3)看线或线头处的颜色
(4)扯动线是否有松动
(5)测量电阻
(6)清洁电控箱内的灰尘和小的赃物。
11、电气系统维修
(1)空气开关桩头是否有变色现象,有就要测量其接触电阻。如果,接触电阻没有1欧姆数值,就要维修空气开关或更换空气开关。
(2)接触器桩头打火桩头接触面毛掉了,就要维修接触器桩头,用五金锉刀修平。或者更换接触器。
(3)继电器小桩头只要有打火过现象就要更换继电器。
(4)电动机绝缘电阻测量在1MΩ以下就要浇绝缘漆。
12、库房设备检查
(1)蒸发器机箱是否有震动,检查出震动原因。
(2)蒸发器风机有无异响声。
(3)蒸发器风机有无焦糊味道。
(4)冷凝水管有无滴水
(5)蒸发器水盘中有无油沫。
13、库房设备维修
(1)蒸发器机箱是否有震动,如果,有震动紧固螺丝就可以了。
(2)蒸发器风机异响声:
a、风机螺丝松动,风叶擦边,调整风机位置然后紧固螺丝。
b、风机轴承缺油,加黄油或者更换轴承。
(3)蒸发器风机有焦糊味道。测量电机各项电阻,如果在使用标准之内,就要做绝缘处理或者更换电机。
(4)冷凝水管有无滴水马上修理或者更换水管。
(5)蒸发器水盘中有无油沫马上用洗洁精捉漏,发现漏点立刻汇报并且着手抢修。
  • 野人79
    野人79 沙发
    不错的资料,谢谢楼主的分享
    2022-12-12 11:01:12
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库制冷压缩机不正常现象原因
冷库制冷系统中最容易发生故障的设备是冷库压缩机,分析如下: (一)油压不正常 (1)油压过低。此时可开大油压调节阀使油压上升,可能是曲轴箱的油量过少或油泵磨损严重,应充油或及时检修油泵。至于吸油管堵塞也会造成油压过低,但是,此情况是罕见的。 (2)油压过高。其原因一般是油压调节阀开启较大,适当关小即可。但是,排油管堵塞也会产生此种现象。 (二)冷库压缩机的响声不正常 冷库压缩机响声不正常,一般有三种情况:
