冷库制冷系统中最容易发生故障的设备是冷库压缩机,分析如下:
(一)油压不正常
(1)油压过低。此时可开大油压调节阀使油压上升,可能是曲轴箱的油量过少或油泵磨损严重,应充油或及时检修油泵。至于吸油管堵塞也会造成油压过低,但是,此情况是罕见的。
(2)油压过高。其原因一般是油压调节阀开启较大,适当关小即可。但是,排油管堵塞也会产生此种现象。
(二)冷库压缩机的响声不正常
冷库压缩机响声不正常,一般有三种情况:
(1)蒸发压力和冷凝压力正常,这可能是曲轴轴瓦损坏,螺栓松动或连杆衬套过松。
(2) 蒸发压力升高,排气温度明显下降。这是液态制冷剂进入气缸,产生了液压冲击。
(3) 冷凝压力降低,这是冷库制冷压缩机进气阀片或排气阀片破坏所造成。
(三)轴封渗漏
冷库压缩机长期运转后,轴封中动环和静环的磨损不均匀,摩擦面出现较大缝隙,就会出现渗漏现象,故应在停机过程中经常检查有无渗漏发生,有渗漏时需拆下检修。
冷库制冷系统使一个有机的整体,必须掌握冷库制冷系统中个组成设备的性能,以及他们之间的内在联系,方能运用所学知识,分析和解决可能遇到的各种问题。
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
