桥梁钢模板在制作工艺和组装要求
桥梁钢模板的使用主要是在架造铁路和公路上面的桥梁钢模板,其能够进行多次的使用,能够将混凝土浇筑成型出美观设备,钢模板厂家之后使用建筑的工程中,桥梁钢模板的制作工艺上是有要求的。
1、桥梁钢模板中的胎膜的设置,为了能够方便的进行加工,并且还需要质量,是适合设置一种统一的桥梁钢模板的胎膜,钢模板厂家能够在桥梁钢模板上的各个部位上面的胎膜上面进行拼接和组装,对于桥梁钢模板的胎膜是须要设置在比较坚实的场地上面,并且还要将其抄平校正。
2、桥梁钢模板的下料过程:在下料的过程中主要是根据桥梁钢模板的设计图纸,之后将其放好足尺的大样,钢模板厂家将尺寸进行校正,之后将标准的样板做好,需要根据标准样板进行下料的划线。
3、桥梁钢模板的拼接和组装的工艺:对于钢板和骨架之间主要是在两个胎膜上面进行拼接和组装的过程,这都是经过裁切的桥梁钢模板,对于平面上对应的是放在拼缝的地方,等到拼接完成以后那么需要进行仔细的检查器外形的尺寸,要四周是方正的,等到检查没有失误以后那么使用临时的电焊方式将其固定,在进行骨架的组装过程中,先要做的就是横肋,之后放竖肋,等到焊接完成以后将其调到钢板上,之后再进行焊接。
4、桥梁钢模板上面钻穿墙螺栓孔,等到钢模板出胎以后,那么使用电钻将在上面钻出穿墙螺栓的孔,这样能够保位置的证确,先使用小直径的钻头将其定出孔位置,之后使用大直径的钻头将其扩孔。
桥梁钢模板组装时需时刻注意的要点:
1.模板组装前,对模板系统各部件进行清点和外观检查,有严重缺损、碰伤变形等缺陷的部件不得使用。
2.组装现场须有技能人员进行技能指导。
3.钢模板系统的各部件全,连接固,组装好的模板要根据其结构特点整齐放置,保稳定。
钢模板是用于混凝土浇筑成型的钢制模板,钢模板以其多次使用、混凝土浇筑成型美观等特点被广应用于建筑工程中。我们在安装使用桥梁钢模板期间定要按照规定进行组装。这样才能工作。
伟志模板自成立以来一向秉随“质量、立异、完满”的运营理念。以技能为先导,注重技能人才投入。在日趋激烈的竞争中,凭仗本身雄厚的科技开发力气,前的运营理念和的技能设备,为广大客户供给艺术美感、质量杰出的商品和完善的效劳体系,打造伟志模板这个品牌。
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
